92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
24.09.2024, 12:40   #121
Hybrid_V6
:) то есть я не умею говорить, потому что я никогда не учился, здесь перестали преподавать русский язык в школах 40 лет назад.
К сожалению, форумы VW, о которых я знаю, не так хорошо осведомлены, как этот, я прочитал много страниц на форумах VW и не нашел никого, кто бы когда-либо решал эту проблему для VW Touareg.
Платформа та же Touareg/Cayenne, поэтому думаю, неисправности и их решения должны быть идентичными.
Я не буду спрашивать снова, если вы говорите только Porsche, но, пожалуйста, посмотрите видео и выскажите свое мнение.
Приветствую
Это не страшно
На этом форуме обсуждают только Porsche. Вам нужно обратится на форум который посвящен только VW
24.09.2024, 22:16   #122
Сообщение от Hybrid_V6 Посмотреть сообщение
Я получаю следующую ошибку: P309D 00 [040]: недостаточное проскальзывание при отключенном сцеплении.
P309D 00 [040]: Insufficient Slip with clutch Disengaged
https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%B8%D1%8F%29
07.10.2024, 16:44   #123
Hybrid_V6
Здравствуйте еще раз.
Спасибо за ссылку, я проверил с помощью VDCD (эквивалент PIWIS) напряжение на клемме 30, иногда оно составляет 14,2 или до 15 В.
Я попытался активировать функцию зарядки аккумулятора 12 В, и система выдала ошибку. Ошибка была P0C79 00 [040] — Приводной двигатель 1: Слишком высокое напряжение инвертора.
В звене постоянного тока напряжение около 380 В.
Разве оно не должно быть 280 В (напряжение DC LINK)? Есть ли у меня внутреннее короткое замыкание в гибридной батарее?
Преобразователь постоянного тока в постоянный сломан?
Затем я хочу отремонтировать батарею на 288 В и купить новую батарею на 12 В, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.
Каково ваше мнение?
ID:	81822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81824   Нажмите на изображение для увеличения
11.10.2024, 10:35   #124
Из соображений безопасности АКБ состоит из двух блоков по 140 элементов. Соответственно, 10 элементов объединены в один модуль. Так возникают 2 x 144 вольт, подключаемые последовательно посредством сервисного штекера и создающие общее напряжение 288 вольт.
КБ имеет общую энергоемкость 1,7 кВтч. Рабочий диапазон, в котором АКБ эффективно используется для тяговой силы, составляет прибл. 30 % - 70 %. Эффективная емкость АКБ на индикаторе комбинации приборов, а также PCM изменяется от 0 % до 100 % и обозначается как относительная степень зарядки АКБ. Фактически индикация соответствует прибл. 40 % (0,68 кВтч) общей энергоемкости в размере 1,7 кВтч, доступной для езды только в электрическом режиме, а также для рекуперации энергии. Этот рабочий диапазон (ход) учитывает требования к долговечности АКБ (ресурс АКБ) и предотвращает критические состояния АКБ, например, полную разрядку или перезарядку.
Для контроля всех основных параметров АКБ, обработки данных и коммуникации с системой управления гибридного модуля сбоку от сервисного штекера и разъемов находится собственный блок управления, пригодный для бортовой диагностики. Система управления АКБ (Battery Management System) через шину CAN гибрид и CAN привод соединяется с центральной системой управления гибридным модулем в блоке управления DME. К входным величинам относятся параметры датчика контроля напряжения модуля, температуры модуля и АКБ, а также датчик тока, контролирующий уровень зарядки SOC (State of Charge) и нагрузку на АКБ. Посредством системы управления АКБ активируются двигатели 2 вентиляторов для охлаждения высоковольтной АКБ. Следующей важной задачей является контроль электрической изоляции высоковольтных компонентов гибрида в остальной части автомобиля, а также расчет уровня зарядки АКБ.
03.12.2024, 21:31   #125
Lucas
Привет, Владимир
Мне нужна твоя помощь с моим гибридом Cayenne
Я проехал 6000 км и появилось желтое сообщение, через несколько дней появилось красное сообщение о неисправности гибрида, и с тех пор машина не заводится
WP1ZZZ92ZELA51168
Гибрид Cayenne 2014 года
ID:	83578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83579   Нажмите на изображение для увеличения
04.12.2024, 12:01   #126
Сообщение от Lucas Посмотреть сообщение
Привет, Владимир
WP1ZZZ92ZELA51168
Cayenne S Hybrid Tiptronic (92AAM1)
Что успели проверить за это время?
04.12.2024, 13:06   #127
Lucas
Сообщение от Vladimir Markin Посмотреть сообщение
Good afternoon
What did you check during that time?
Я купил эту машину у дилера с рук, и он отказался её чинить.
Я попросил частного механика поставить диагностику, и он сказал, что в машине нет зарядного напряжения, в системе показывается только 9 В.
Машина иногда заводит двигатель внутреннего сгорания, но сразу появляется красная ошибка на приборной панели, а вентилятор начинает работать громко.
Я купил новый аккумулятор 12 В 95 Ач, но ничего не изменилось.
Я купил сканер для машины, и он показал 2 ошибки, которые прикреплены на фото выше.
На данный момент машина отказывается заводить двигатель внутреннего сгорания, просто щелкает, издавая звуки, как будто пытается завести двигатель, и появляется красная ошибка на приборной панели.
05.12.2024, 11:39   #128
Для начало нужно проверить изоляцию https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28002FF1%29
05.12.2024, 12:47   #129
Lucas
First, you need to check the insulation https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28002FF1%29
Спасибо, Владимир. Есть ли схема устройств для проверки и расположения проводов?
Добавлено через 25 минут
Есть ли способ заставить автомобиль работать на бензиновом двигателе в аварийном режиме на несколько минут? Мне нужно передвинуть его на свою парковку.
11.02.2025, 08:51   #130
Mrt402
Приветствую всех. Попался мне Каен никак не могу победить. Была замена инвертора в предыдущем сервисе. Приехала с гирляндой ошибок. Пробовал подкидывать свой инвертор, все то же самое. Говорят до замены инвертора меняли провод высоковольтный от кондиционера до инвертора и все было ок.
Просто хоть куда копать дальше направьте пож-та. Нажмите на изображение для увеличения
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
