971 производство 2017>> (L) Перегрев двигателя 4.0 TURBO 2017 Panamera Turbo (97AFF1)
04.09.2024, 23:00   #11
Сообщение от Vardan202 Посмотреть сообщение
да, только не могу понять почему вентилятор вращается на малых оборотах при RPM 2500-3000
версии ПО меньше «1751» в блоке управления кондиционера?
05.09.2024, 17:05   #12
НиколайРНД
добрый день, нет не делали. имеете ввиду заправку антифриза под вакуумом?
06.09.2024, 10:29   #13
НиколайРНД
самое интересное что эта проблема после мойки радиаторов началась, причем мыли не снимая радиаторы и не сливая антифриз, я уже все облазил думал патрубок где то пережат, но нет все четко, вчера сняли термостат, проверили, все четко работает, открывается и закрывается, даже крышку расширительного бачка с рабочей такой же панамеры брали, ей все ни по чем, кипит и все))
turbo, блок, вентилятор, датчик, двигатель, запускать, перегрев, температура, цилиндр
[970] Перегрев холодного двигателя Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 4 16.05.2023 22:04
[991-2] Перегрев двигателя Artemka74 Двигатель 2 10.05.2022 11:45
[9PA] Перегрев двигателя. 4.5 турбо с RomanBook Двигатель 6 02.11.2020 23:43
[92A] 000582 Перегрев отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.08.2020 23:30
[9PA] Сборка двигателя 4,5 TURBO megalarm Двигатель 33 01.03.2017 19:00
