9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM 3.0 вопросы и ответы...
28.08.2024, 12:41   #251
vitaly1976
Владимир здравствуйте, хочу перенести блок гетвей из приборки машина 2004 год 3.2 какой блок лучше установить? У меня есть от 2006 года но я предполагая что его надо ставить от 2005 года там блоки 2004 года приборка стоит от турбо 2005 год RB8 или нет разницы?можно и от 2006 года так как pcm не видит пивис и в блоке гетвей что у меня установлен в приборки нет возможности не чего изменить
28.08.2024, 15:18   #252
Сообщение от vitaly1976 Посмотреть сообщение
Не нужно ничего переносить, нужно просто подключить отдельно независимый блок от 2009 года с отдельным разъемов под OBD для диагностики и работ по мультимедийной системе
28.08.2024, 17:39   #253
vitaly1976
Спасибо, а если блок будет отдельно подключатся мой же блок надо отключить от приборки, или не надо его отключать? Они если не отключать конфликтовать не будут? И куда тогда будут сохранятся вся информация если мой блок будет отключен ? Или его тупа на постоянку воткнуть чисто для pcm?
16.09.2024, 06:43   #254
vitaly1976
Добавлено через 4 минуты
Владимир здравствуйте, звук появился после прошивки на 2.23 при первом подключении телефон так же появился но сразу пропал в pcm гетвей он присутствует что и где надо прописать чтоб он сохранился? Подскажите пожалуйста
bose, porsche, usb-geräte, wds porsche, аудиосистема, бывать, вариант, диск, дооснащаться, звучание, карта, компонент, новый, нужный, объем, объемный, подсказать, после, работать, разблокировка, ставить, сталкиваться, схема, схемы порше, установка
