9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не запускается
27.08.2024, 11:53   #1
Petr174
Здравствуйте, помогите советом, поставил автомобиль на стоянку, после начал запускать, пишет PRESS BRAKE PEDAL, она не откликается, стопы горят, проверил на ошибки, пишет: 01314-блок управления двигателя 004-нет сигнала/связи, так пишет в электронике коробки передач, электронике тормозной системы, системе санкционированния доступа и пуска двигателя (в этом блоке ещё 01299-диагностический интерфейс шин данных (j155) 013-проверте память DTC) , блок управления бортовой сети, диагностический интерфейс шин данных.
Подскажите что можно сделать или сразу ехать в сервис?
Провода спереди под коврами посмотрел, визуально заломов и окислов не видно.
27.08.2024, 13:31   #2
Сообщение от Petr174 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Можно отключить минус минут на 40 для перезагрузки блоков управления. Если не поможет, тогда в сервис уже
27.08.2024, 19:33   #3
Petr174
Клемму скидывал, на сутки, не помогает, значит в сервис, спасибо на этом
запускаться
[92A] Не запускается, нет высокого давления 007ru29 Система питания 7 17.07.2024 23:22
[9YA] Ehybrid не запускается после ДТП Jenya1904 Электрооборудование 0 17.08.2023 00:32
[9PA] Не запускается пневмокомпрессор DIRECTOR Ходовая и подвеска 3 12.04.2021 20:03
[9PA] Через раз запускается двигатель Romam Вопросы специалистам 3 30.03.2021 19:06
[9PA] Двигатель не запускается в прогретом состоянии Владимир Маркин Система питания 67 28.02.2017 20:55
