92A производство 2011>>2018 (K;L) Моменты затяжки тормозных механизмов 958
24.07.2024, 21:08   #1
Lemrjohn
Добрый день, Владимир.
Планирую заменить тормозные колодки и диски на Cayenne Diesel 958 2014 года.
Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки болтов, крепящих передние суппорта и соответственно задние суппорта.
Спасибо
24.07.2024, 22:37   #2
Сообщение от Lemrjohn Посмотреть сообщение
Моменты затяжки передней оси
№ 2, защитный щиток тормозов к передней оси Резьба M6 x 12 Момент затяжки 8 Nm
№ 3, резьбовое соединение тормозного суппорта на кулаке ступицы передней оси 18” Резьба M14 x 1,5 x 115 — заменять винты после каждого демонтажа Момент затяжки 140 Nm
№ 3, резьбовое соединение тормозного суппорта на кулаке ступицы передней оси 19” и PCCB Резьба M14 x 1,5 x 135 — заменять винты после каждого демонтажа Момент затяжки 140 Nm
№ 4, держатель кабеля к кулаку ступицы передней оси Резьба M6 x 12 Момент затяжки 9 Nm
№ 5, держатель тормозного шланга к кулаку ступицы передней оси Резьба M8 x 14 Момент затяжки 20 Nm
№ 6, винт крепления тормозного диска к ступице колеса Резьба M12 x 1,5 (заменять винты и стопорные гайки после каждого демонтажа) Момент затяжки 15 Nm
Крепление промежуточного элемента Резьба M6 x 14 Момент затяжки 10 Nm
Отвод к кузову (туннель) Резьба M8 x 20 Момент затяжки 23 Nm
Название: Поворотная опора тормозного суппорта.jpg
24.07.2024, 22:38   #3
Моменты затяжки задней оси
Исполнительный элемент № 1 к поворотному кулаку Предварительная затяжка 20 Nm
Исполнительный элемент № 1 к поворотному кулаку Окончательная затяжка + 60 °
№ 2, резьбовая заглушка заднего тормозного диска Резьба M12 x 1.5 Момент затяжки 15 Nm
№ 3, резьбовое соединение тормозного суппорта на кулаке задней оси Резьба M12 x 1,5 x 115 — заменять винты после каждого демонтажа Момент затяжки 85 Nm
№ 4, держатель тормозного трубопровода на тормозном суппорте задней оси Резьба M6 x 12 Момент затяжки 8 Nm
№ 6, опора тормозного механизма на кулаке задней оси Резьба M6 x 12 Момент затяжки 8 Nm
№ 7, крепежный винт тормозного диска на ступице колеса Резьба M12 x 1.5 (менять винты и стопорные гайки после каждого демонтажа) Момент затяжки 15 Nm
№ 8, держатель кабеля на рычаге Крутящий момент 8 Nm
№ 10, держатель кабеля ABS на кулаке задней оси Резьба M6 x 12 Момент затяжки 8 Nm
Название: Кулак ступицы.jpg
25.07.2024, 04:53   #4
Lemrjohn
Огромнейшее спасибо!
cayenne, diesel, задний, замена, затяжка, колодка, момент, передний, резьба, тормозной
[95B] Самостоятельная замена тормозных колодок KuR Ходовая и подвеска 50 08.10.2023 16:33
[92A] Вопрос про разницу тормозных дисков и колодок на 958 Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Zeder7 Вопросы специалистам 1 15.03.2023 21:53
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 6 14.01.2023 21:02
[92A] Износ тормозных колодок Cayenne Diesel (92AAP1) cirus52 Электрооборудование 8 02.05.2022 13:43
[92A] Замена тормозных колодок andry.dyb Ходовая и подвеска 0 07.11.2020 13:04
