Сообщение от
fillerok
	WP1ZZZ92ZFLA42460
 Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
			Сообщение от
fillerok
	Подскажите у кого нибудь есть проблемы с микрофоном громкой связи? У собеседника идет треск когда со мной разговаривают.
В семье два авто, и там и там такой треск.
 Начинать нужно с проверки и обновления ПО PCM 3.1
Ниже приводится информация об имеющихся рекламациях по компонентам системы PCM 3.1.
7 — телефон (общее)
Двойная SIM-карта	При вызове звонит мобильный телефон или телефон автомобиля.	⇒ 7.1
Телефон вошел в систему: входящие вызовы перенаправляются на автоответчик.	⇒ 7.1
Прерывание разговора, хотя принимаемый сигнал (уровень приема) достаточно высокий.	⇒ 7.1
Соединение устанавливается только после второй попытки набора номера.	⇒ 7.2
Особенности сети	Некоторые настройки телефона невозможно изменить.	⇒ 7.3
SIM-карты «O 2 » в некоторых агломерациях не регистрируются в сети D. 	⇒ 7.3
Роуминг в случае с картами предоплаты частично не поддерживается или возможен только через специальные коды.	⇒ 7.3
В некоторых телефонных сетях не отправляется сигнал «свободно».	⇒ 7.3
Прерывание разговора, абонент недоступен, соединение не устанавливается.	⇒ 7.4
Выполнение функции SOS невозможно без SIM-карты.	⇒ 7.5
Громкость разговоров различна.	⇒ 7.6
В режиме роуминга телефон PCM недоступен, хотя отображается прием сети PCM.	⇒ 7.7
Новое При запуске SIM-карты время от времени не распознаются. 	⇒ 7.8
Громкая связь	Эхо на стороне звонящего (особенно при большой громкости разговора, сильных фоновых шумах, быстрой езде).	⇒ 7.9
Качество разговора отличается или меняется (от абонента/к абоненту).	⇒ 7.10
При высоком уровне шума собственный голос звучит для абонента с дребезжанием.	⇒ 7.11
Звук из динамиков частично воспринимается в автомобиле как слишком тихий.	⇒ 7.12
Звуки при завершении разговора.	⇒ 7.13
Настройки громкости телефонных разговоров сохраняются лишь на время.	⇒ 7.14
Коммутация по Bluetooth (общее)	Проблема с соединением по Bluetooth.	⇒ 7.15
Только в Panamera: Проблема при соединении с iPhone или BlackBerry.	⇒ 7.16
Мобильный телефон CDMA	Невозможна передача визитных карточек.	⇒ 7.17
Невозможен второй вызов.	⇒ 7.18
Нижняя строка	Время от времени пропадает статус телефона в нижней строке.	⇒ 7.19
Комбинация приборов	Индикация в комбинации приборов циклически меняется при совершении второго звонка.	⇒ 7.20
