95B производство 2014>>2018 (L) Запах масла АКПП в салоне
06.05.2024, 14:34   #11
PedroAmoralez
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Но победой это сложно назвать.
Согласен
Как и писал, запах идет именно в моменты, когда останавливаешься и стоишь.
Вот именно в этом режиме и необходимо изучать работу охлаждения. "D" и тормоз
Есть мнение, что проблема может крыться в неоригинальных тефлоновых кольцах, либо выработка на втулке насоса.
Продолжаю….
Неоригинальные тефлоновые кольца на ступицу устанавливать не рекомендую. Да и не участвуют они в процессе охлаждения муфты. Выработки втулки насоса на Macan не встречал, насосы последних ревизий DL501.
07.05.2024, 08:51   #12
Sairus
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Как раз фото в этом режиме и делал.
Сейчас удобнее диагностировать запах.
Когда стоишь на Р и перегазовываешь - тоже происходит выброс облака с этим запахом.
Может в режиме Р какие-то значения глянуть?
07.05.2024, 12:01   #13
PedroAmoralez
Очевидно, посторонний запах появляется после попадания ATF в разогретую муфту сцепления. Насколько помню, в Macan согласно штатному ПО АКПП работа регулятора охлаждения не дискретна, соответственно, имеется нарушение в объёме постоянной подачи ATF в муфту для охлаждения и смазки фрикционов.
Путём отслеживания вышеуказанных параметров можно попытаться сопоставить появление постороннего запаха с увеличением температуры муфты сцепления или снижением тока регулятора охлаждения. Возможно, изношен эжекционный насос и/или регулятор охлаждения.
19.06.2024, 17:09   #14
Sairus
Вся проблема оказалась в масле. Вернули половину денег за ремонт. Заменили в другом сервисе на оригинальное. Через пару дней запах пропал. Пи…. Столько гемора. Ведь деньги берут как за ориг.
акппа, датчик, запахнуть, масло, муфта, салон, щелчок
[9YA] АКПП Е3 замена масла ab Обмен опытом 9 01.08.2023 15:10
[92A] Запах в салоне kolya_ff Вопросы специалистам 3 16.01.2023 14:34
[9PA] Запах масла в салоне, синий дым rem001 Двигатель 6 21.07.2022 22:02
[92A] Запах незамерзайка в салоне Cayenne S Tiptronic (92AAH1) AlexIII Вопросы специалистам 10 04.06.2021 17:31
[92A] Запах масла у 958-го когда работает турбина AKC Вопросы специалистам 13 21.06.2019 14:27
