95B производство 2014>>2018 (L) Замена усилителя динамиков (только автомобили I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose))
05.05.2024, 15:25   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор с помощью кнопки F7 перейти в Дополнительное меню. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11 .
4 Выбрать Ввод в эксплуатацию защиты компонентов . Обратить внимание на указания и порядок действий. Затем нажать клавишу F12 .
5 Ввести имя пользователя PPN и пароль . Затем нажать клавишу F12 .
6 Выполнить процесс в тестере.
7 Проверить номер шасси. Ввести номер заказа. Затем нажать клавишу F12 .
8 Выполнить процесс в тестере. Затем нажать клавишу F12 .
9 Индикация Ввод в эксплуатацию защиты компонентов . Затем нажать клавишу F12 .
10 После успешного сохранения появляется статус:
Шлюз: защита компонентов запрограммирована
PCM 4.0: защита компонентов запрограммирована
Усилитель: защита компонентов запрограммирована
11 Индикация “Ввод в эксплуатацию защиты компонентов успешно выполнен”. Затем нажать клавишу F12 .
12 Вернуться к обзору. Затем нажать клавишу F11 .
13 В разделе Обзор выбрать блок управления Внешний усилитель . Затем нажать клавишу F12 .
14 Выбрать Кодировка/адаптация .
15 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать клавишу F12 .
16 Сообщение “Кодирование успешно завершено”. Затем нажать клавишу F12 .
17 Считать память неисправностей , при необходимости очистить ее.
18 Завершить работу диагностического приложения.
19 Выключить зажигание.
20 Отсоединить тестер от автомобиля.
bose, burmester, автомобиль, динамик, замена, затем, клавиш, нажать, усилитель
[92A] Замена усилителя динамиков (только автомобили I-№ 9VJ (Burmester) и 9VL (Bose)) Владимир Маркин Электрооборудование 1 25.10.2024 20:39
[92A] Установка Burmester вместо BOSE karenkaren Электрооборудование 8 24.09.2019 00:21
[9PA1] Момент затяжки вакуумного усилителя AntonP Ходовая и подвеска 6 26.04.2019 10:57
Блок подключения штатного усилителя по оптике alexbar7 Установка и переоснащение (Tequipment) 2 02.04.2012 23:29
Система Burmester® Surround Sound класса High End Владимир Маркин Электрооборудование 9 09.07.2010 01:28
