djprivall
	Подскажите, а в каком месте в Панамере 970 установлена центральная антенна ?
 Компоненты RDK
Блок управления - Блок управления находится в багажном отсеке справа. Блок управления анализирует поступающие с антенны данные и передает соответствующую информацию на комбинацию приборов. Так как данные с центральной антенны передаются по кабелю, блок управления рассчитан на обе частоты (433/315 МГц). При замене блок управления необходимо соответствующим образом закодировать.
Триггерный передатчик
Четыре триггерных передатчика, каждый из которых установлен в соответствующей колесной арке под подкрылком, посылают к колесным датчикам направленный сигнал частотой 125 кГц, чтобы сразу же послать желаемую информацию на центральную антенну. Соответствующий запрос поступает с блока управления PSM при помощи сигнала с ШИМ.
Центральная антенна
Цифровая центральная антенна (частота приема 315 или 433 МГц) расположена на днище автомобиля справа. Принятые сигналы колесных датчиков оцифровываются в антенне и по двум проводам (шина LIN) передаются в блок управления.
Колесный датчик
В колесный датчик входят следующие элементы:
датчик давления, датчик температуры, датчик качения, измерительная и управляющая электроника, приемный и передающий блок, а также элемент питания.
