Предварительные работы
При замене неисправного насоса высокого давления топлива необходимо визуально проверить топливную систему на загрязнение.
При замене неисправного насоса высокого давления топлива необходимо визуально проверить топливную систему на предмет использования грязного или неподходящего топлива. Использования чистого биодизеля, жидкого топлива, бензина или другого не допущенного топлива (примесей) может привести к повреждениям системы высокого давления. Даже небольшое количество воды в дизельном топливе может повредить систему высокого давления.
Неподходящее или загрязненное топливо снижает способность дизельного топлива смазывать насос высокого давления топлива и может привести к износу, появлению продуктов износа, потере мощности и к поломкам в дороге.
Для визуальной проверки системы высокого давления, необходимо отвернуть компоненты и разъемы на форсунках, трубопроводах или снять насос высокого давления и осмотреть их на предмет загрязнения (продуктов износа).
Для визуальной проверки системы низкого давления, необходимо отвернуть фланцы на баке под сиденьями и осмотреть бак на предмет загрязнений (продуктов износа) изнутри. При необходимости, демонтировать насос внутри бака и проверить нижнюю сторону визуально.
При необходимости, очистить систему
В случае наличия в баке загрязнений и вероятности повторного повреждения, заменить контур низкого давления включая бак, трубопроводы, фильтр и контур высокого давления включая форсунки, трубопроводы, рампы и насос высокого давления.
1 Снять облицовку двигателя.
2 Снять распределитель впускного воздуха.
3 Снять турбонагнетатель.
4 Снять масляный радиатор двигателя.
5 Снять запорный клапан ОЖ.
