09.11.2023, 22:10   #701
Сообщение от izya285 Посмотреть сообщение
Доброго дня
WP1ZZZ95ZLLB34142
Macan S (95BBH1)
масла в АКПП, мех часть
00004330634 Масло КП DSG Сцепление
V04015004B Масло КП Комплект шестерён
редуктора
00004330504 Масло задний редуктор 75 W 90
раздатку
00004330563 Масло для раздаточной коробки
чтобы темы не плодить, какое масло необходимо лить в двигатель (вязкость)?
0W-20 допуск C20
Темы плодить не нужно, давно есть единая тема https://forum.cayservice.ru/showthread.php?p=51#post51
23.11.2023, 09:50   #702
mmilehin
Подскажите, какое масло, расходники нужны для замены масла в коробке Panamera GTS (440 лс) 2016 г.
WP0ZZZ97ZGL081504
23.11.2023, 13:18   #703
Сообщение от mmilehin Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZGL081504
Panamera GTS (970740)
97032102500 масляный поддон (в сборе), 1 шт.
97032180900 винт с полукруглой головкой M 6 X 28.5, 14 шт.
00004330513 масло трансмиссионное Pentosin FFL-3, 12 шт.
27.11.2023, 14:27   #704
Evgenys
Добрый день,будьте добры
Подскажите пожалуйста по маслам в редуктора, раздатку и АКПП если можно с заправочными обьемами
win: WP1ZZZ92ZFLA68281
10.12.2023, 16:27   #705
Сообщение от Evgenys Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA68281
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAD1)
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B ATF
АКПП
00004330624 (G 055540A2) масло АКПП трансмиссионное ATF
В соответствии с инструкцией по замене
26.01.2024, 11:57   #706
Chzhao
Владимир здравствуйте!
Какие масла в АКПП, раздатку и диффиринциалы?
WP1ZZZ92ZBLA29607.
Что ещё потребуется для замены?
Заранее спасибо!
26.01.2024, 13:46   #707
Сообщение от Chzhao Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA29607
Cayenne Diesel (92AAP1)
АКПП
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
раздатку
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
диффиринциалы
Пробки сливные и контрольные
26.01.2024, 13:55   #708
ChepikEA
Если меняете масло в апкк, то замените еще фильтр с прокладкой. Вот комплект - Mahle HX187KIT. И заодно (на всякий случай) посмотрите на магниты в поддоне коробки, когда его снимите.
08.02.2024, 18:18   #709
Skiss
Добрый день. Подскажите WP1ZZZ92ZDLA04122
В раздатку залили G052536A2 я так понимаю что это не то масло. Нужно G055515A2?
Какие могут быть последствия от G052536A2 в раздатке hang on?
Спасибо.
08.02.2024, 20:08   #710
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA04122
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
Плохо
Пакет присадок разный, раздаточная коробка может получить повреждение
