09.11.2023, 22:10   #681
Сообщение от izya285 Посмотреть сообщение
Доброго дня
WP1ZZZ95ZLLB34142
Macan S (95BBH1)
масла в АКПП, мех часть
00004330634 Масло КП DSG Сцепление
V04015004B Масло КП Комплект шестерён
редуктора
00004330504 Масло задний редуктор 75 W 90
раздатку
00004330563 Масло для раздаточной коробки
чтобы темы не плодить, какое масло необходимо лить в двигатель (вязкость)?
0W-20 допуск C20
Темы плодить не нужно, давно есть единая тема https://forum.cayservice.ru/showthread.php?p=51#post51
23.11.2023, 09:50   #682
mmilehin
Подскажите, какое масло, расходники нужны для замены масла в коробке Panamera GTS (440 лс) 2016 г.
WP0ZZZ97ZGL081504
23.11.2023, 13:18   #683
Сообщение от mmilehin Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZGL081504
Panamera GTS (970740)
97032102500 масляный поддон (в сборе), 1 шт.
97032180900 винт с полукруглой головкой M 6 X 28.5, 14 шт.
00004330513 масло трансмиссионное Pentosin FFL-3, 12 шт.
27.11.2023, 14:27   #684
Evgenys
Добрый день,будьте добры
Подскажите пожалуйста по маслам в редуктора, раздатку и АКПП если можно с заправочными обьемами
win: WP1ZZZ92ZFLA68281
10.12.2023, 16:27   #685
Сообщение от Evgenys Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA68281
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAD1)
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B ATF
АКПП
00004330624 (G 055540A2) масло АКПП трансмиссионное ATF
В соответствии с инструкцией по замене
26.01.2024, 11:57   #686
Chzhao
Владимир здравствуйте!
Какие масла в АКПП, раздатку и диффиринциалы?
WP1ZZZ92ZBLA29607.
Что ещё потребуется для замены?
Заранее спасибо!
26.01.2024, 13:46   #687
Сообщение от Chzhao Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA29607
Cayenne Diesel (92AAP1)
АКПП
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
раздатку
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
диффиринциалы
Пробки сливные и контрольные
26.01.2024, 13:55   #688
ChepikEA
Если меняете масло в апкк, то замените еще фильтр с прокладкой. Вот комплект - Mahle HX187KIT. И заодно (на всякий случай) посмотрите на магниты в поддоне коробки, когда его снимите.
08.02.2024, 18:18   #689
Skiss
Добрый день. Подскажите WP1ZZZ92ZDLA04122
В раздатку залили G052536A2 я так понимаю что это не то масло. Нужно G055515A2?
Какие могут быть последствия от G052536A2 в раздатке hang on?
Спасибо.
08.02.2024, 20:08   #690
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA04122
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
Плохо
Пакет присадок разный, раздаточная коробка может получить повреждение
cayenne, granville, granvilleoil, liter, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировать, блокировка, верно, выпуск, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, использовать, кольцо, коробка, литр, масло, может, можно, наверное, написать, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, передний, писать, планетарный, помочь, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, трансмиссионный, требоваться, уровень, фасовка, фильтр
