Датчики давления в шинах, единая тема
07.02.2024, 10:07   #141
Alex75
Здравствуйте. WP1AA29P68LA18945. Подскажите пожалуйста на какой частоте работают датчики? Какой сейчас актуальный номер для заказа? И какие заменители можно использовать?
07.02.2024, 10:58   #142
Сообщение от Alex75 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1AA29P68LA18945
Cayenne (9PAAG1)
433 МГц
9A790727506 датчик давления
07.02.2024, 11:50   #143
bobss7
День добрый. все выставил как Вы сказали , все по нолям сейчас. Спасибо!!!
И да система хитрая расщитывает какое давление норм исходя похоже из многих показателей.
07.02.2024, 14:07   #144
Сообщение от bobss7 Посмотреть сообщение
День добрый
Отлично!
Да, так и есть
17.04.2024, 22:42   #145
djprivall
Здравствуйте. Подскажите, может, кто-то сталкивался. В Панамере 2009 года по очереди поумирали датчики давления в шинах. На щитке приборов начало писать ошибку "Сист.не активна". Заменили все датчики, установили аналог Mobiletron TX-S003. Датчики прописали. Единственное у Mobiletron ID состоит из 6 цифр (в оригинале из 10 цифр). Система так и не заработала... Подскажите, куда копать и что проверять. Ошибок в блоке управления Давления в шинах нет.
18.04.2024, 16:42   #146
Сообщение от djprivall Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Практика жизни показывает что неоригинал на Porsche не работает. Ставьте сразу оригинла чтобы не тратить свое время
19.04.2024, 01:20   #147
djprivall
Подскажите, а в каком месте в Панамере 970 установлена центральная антенна ?
19.04.2024, 11:33   #148
Компоненты RDK
Блок управления - Блок управления находится в багажном отсеке справа. Блок управления анализирует поступающие с антенны данные и передает соответствующую информацию на комбинацию приборов. Так как данные с центральной антенны передаются по кабелю, блок управления рассчитан на обе частоты (433/315 МГц). При замене блок управления необходимо соответствующим образом закодировать.
Триггерный передатчик
Четыре триггерных передатчика, каждый из которых установлен в соответствующей колесной арке под подкрылком, посылают к колесным датчикам направленный сигнал частотой 125 кГц, чтобы сразу же послать желаемую информацию на центральную антенну. Соответствующий запрос поступает с блока управления PSM при помощи сигнала с ШИМ.
Центральная антенна
Цифровая центральная антенна (частота приема 315 или 433 МГц) расположена на днище автомобиля справа. Принятые сигналы колесных датчиков оцифровываются в антенне и по двум проводам (шина LIN) передаются в блок управления.
Колесный датчик
В колесный датчик входят следующие элементы:
датчик давления, датчик температуры, датчик качения, измерительная и управляющая электроника, приемный и передающий блок, а также элемент питания.
21.04.2024, 13:48   #149
djprivall
Большое спасибо! Проблема решилась заменой центральной антенны, хотя ошибок в блоке никаких не было. Только была индикация на щитке приборов о том, что система не активна.
02.05.2024, 11:25   #150
Muerte
День добрый!
Подскажите, какие датчики давления шин идут на WP1ZZZ92ZELA31741? 7PP0907275F подойдут или 5Q0907275?
rdk, tpm, tpms, авто, автомобиль, активный, антенна, блок, вентиль, давление, датчик, задний, заказ, клапан, колесо, комбинация, купить, металлический, номер, нужный, обучение, прибор, система, управление, шина
