970 производство 2010>>2016 (L) Функциональное описание заднего спойлера Panamera
26.01.2024, 11:34   #1
1 Задний спойлер Panamera Basis
1.1 Конструкция главного привода
В Panamera Basis устанавливается задний спойлер, движущийся в 2-х направлениях. У него имеется главный привод, привод заднего спойлера 1.
Рис. 1: Задний спойлер Panamera Basis, движущийся в 2-х направлениях
26.01.2024, 11:36   #2
Привод заднего спойлера 1 состоит из следующих компонентов:
1 Блок управления заднего спойлера (установлен в крышке багажника справа)
2 Двигатель для привода заднего спойлера 1, включая датчик Холла и редуктор
3 Датчик Холла для определения положения привода заднего спойлера 1
4 Первичные валы
5 Механический узел спойлера с шарнирами
Рис. 2: Привод заднего спойлера 1 (главный привод)
26.01.2024, 11:37   #3
Stas Zyubanov
Всем привет ‼️нужна помощь! 3,6 300лс 2012год ! Проблема в такая … : загнал машину на замену прокладок масленого радиатора ; по пути замену мембраны ; прокладки клапанной крышки ; и впускного коллектора ‼️ в процессе слили антифриз ! Всё поменяли, и установили ! Итог : пои включении зажигания и при запуске ХЕРАЧЕТ ВЕНТИЛЯТОР НА ВСЮ МОЩЬ ! И ошибка индикатор температуры ож не исправен ! Провели диагностику ошибка также ! Приборка стрелка лежит ! Ож не показывает ! МАСТЕР в шоке что может быть ? В процессе может что не так подцепил ? Все проверили еще раз
26.01.2024, 11:38   #4
1.2 Функция главного привода
Задний спойлер, движущийся в 2-х направлениях, имеет четыре возможных положения. При ускорении > 90 км/ч задний спойлер перемещается в положение "ECO", на скорости > 160 км/ч в положение "ПОСЕРЕДИНЕ" и на скорости > 200 км/ч в положение "PERFORMANCE". При торможении задний спойлер перемещается при < 180 км/ч назад в положение "ПОСЕРЕДИНЕ", при < 145 км/ч в положение "ECO" и при < 60 км/ч снова в положение "ЗАДВИНУТО".
Помимо автоматической регулировки в зависимости от скорости автомобиля задний спойлер можно также активировать вручную с панели индикации и управления спереди (PCM) или на комбинации приборов с помощью режимов движения "SPORT" и "SPORT PLUS".
Активация двигателя осуществляется посредством ШИМ-напряжения 12 В. Блок управления заднего спойлера может переключать полярность (+/-) обоих управляющих проводов двигателя. Это позволяет изменять направление вращения двигателя и тем самым направление движения заднего спойлера.
В двигатель интегрирован датчик Холла, чей сигнал состоит из шести инкрементов на один оборот двигателя Рис. 4. На основании оборотов двигателя блок управления рассчитывает текущее положение привода заднего спойлера 1, а также частоту вращения двигателя (скорость регулирования).
Рис. 3: Двигатель привода заднего спойлера
1 Контакт 1: Активация двигателя (+/-)
2 Контакт 2: Сигнал датчика Холла двигателя
3 Контакт 3: Активация двигателя (+/-)
4 Контакт 4: Напряжение питания датчика Холла двигателя
5 Корпус двигателя
Рис. 4: Сигнал датчика Холла в двигателе привода заднего спойлера 1
ID:	74288   Нажмите на изображение для увеличения
26.01.2024, 11:43   #5
Датчик Холла, установленный на механическом узле, служит для контроля положения.
При задвигании заднего спойлера он закрывается металлической накладкой, а при выдвижении снова открывается. В результате этого получаются две точки переключения, которые сохраняются при калибровке заднего спойлера. Во время активной регулировки эталон текущих точек переключения проверяется с помощью рассчитанного положения заднего спойлера.
Рис. 5: Датчик Холла для определения положения привода заднего спойлера 1
1 Датчик Холла
2 Металлическая накладка для механики
26.01.2024, 12:41   #6
2 Задний спойлер Panamera Turbo
2.1 Конструкция привода заслонки
Задний спойлер, движущийся в 4-х направлениях, на Panamera Turbo имеет дополнительные заслонки, которые приводятся в движение от привода заднего спойлера 2. Привод заднего спойлера 1 идентичен с приводом на Panamera Basis.
Рис. 6: Движущийся в 4-х направлениях задний спойлер Panamera Turbo
26.01.2024, 12:43   #7
Привод заднего спойлера 2 состоит из следующих компонентов:
Рис. 7: Привод заднего спойлера 2 (привод заслонки)
1 Двигатель для привода заднего спойлера 2, включая датчик Холла и редуктор
2 Датчик Холла для определения положения привода заднего спойлера 2
3 Жгут проводов датчика Холла
26.01.2024, 12:44   #8
2.2 Функция привода заслонки
Задний спойлер, движущийся в 4-х направлениях, имеет три возможных положения. При ускорении > 90 км/ч задний спойлер перемещается в положение "ECO", на скорости > 200 км/ч в положение "SPORT". При торможении задний спойлер перемещается при < 180 км/ч назад в положение "ECO" и при < 60 км/ч снова в положение "ЗАДВИНУТО".
Принцип активации двигателя и контроля положения на приводе заднего спойлера 2 идентичен принципу работы привода заднего спойлера 1. Привод заднего спойлера 2 всегда выдвигается и задвигается, как только привод заднего спойлера 1 достигает значения положения в 220 инкрементов. Тем самым имеется прочная зависимость между приводами, и привод заднего спойлера 2 в положении "ECO" уже полностью выдвинут.
Рис. 8: Датчик Холла для определения положения привода заднего спойлера 2
1 Двигатель привода заднего спойлера 2 (вид снизу)
4 Кривошипно-шатунный механизм и рычаг управления механикой правой заслонки
26.01.2024, 12:48   #9
3 Задний спойлер Panamera Sport Turismo
3.1 Конструкция главного привода
В Panamera Sport Turismo устанавливается задний спойлер, движущийся в 2-х направлениях. У него имеется главный привод, привод заднего спойлера 1.
Рис. 9: Движущийся в 2-х направлениях задний спойлер Panamera Sport Turismo
26.01.2024, 12:56   #10
1 Блок управления заднего спойлера (за боковой обшивкой в багажнике слева)
2 Первичные валы
4 Металлическая накладка для механики
5 Двигатель для привода заднего спойлера, включая датчик Холла
basis, panamera, sport, turbo, turismo, главный, датчик, двигатель, двигаться, задний, направление, описание, положение, привод, проблема, спойлер, функциональный, холл
[992-1] Замена блока управления заднего спойлера 911 Carrera 4S (992420) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 20.04.2021 22:46
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 957 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 11.09.2020 22:21
[92A] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 04.06.2019 14:56
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 08.05.2018 21:30
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего спойлера (Aerokit) Prometheus_redstar Кузов 7 08.05.2018 12:47
