92A производство 2011>>2018 (K;L) P178E00 Функц. огран., температура - выше нормы (003839)
12.12.2023, 21:28   #1
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
12.12.2023, 21:28   #2
Температура , значение выше максимального
Температура , значение ниже минимального
Система охлаждения неисправна
Блок управления высоковольтной силовой электроники неисправен
высоковольтный, выше, значение, неисправный, норма, ограть, температура, функц
[970] P0C4E00 Генератор, положение ротора - выше нормы (002F32) Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2022 11:16
[970] P0A7E00 ВВ АКБ, температура - выше нормы (0020B2) Владимир Маркин Система питания 1 31.05.2022 22:21
[92A] P008800 Высокое давл. топлива выше нормы (000B15) Владимир Маркин Система питания 2 23.11.2021 21:28
[92A] P0A1B00 ВВ сил. эл-ка, функц. огран. (002F28) Владимир Маркин Электрооборудование 12 18.11.2021 17:48
[92A] 000003 БУ доп. отоп., функц. огран Владимир Маркин Система кондиционирования 0 23.09.2020 23:06
