9PA производство 2003>>2006 (L) ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S
05.12.2023, 12:36   #81
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
можете написать номера подходящих блоков?
95561802220
95561802221
955618022CX
95561802212
09D927750CC
955618022BX
05.12.2023, 13:00   #82
Sergi
Аватар для Sergi
Как эти коды расшифровать? На блоках маркировка другая, например вот этот блок 09D927750CM, он подойдет?
05.12.2023, 17:36   #83
Прямая замена 95561802221, подойдет
05.12.2023, 17:55   #84
Sergi
Аватар для Sergi
Что значит прямая замена
05.12.2023, 19:46   #85
Это означает внутренний номер блока управления соответствует каталожному номеру детали
06.12.2023, 10:37   #86
Sergi
Аватар для Sergi
Владимир, можете проверить еще один блок, более поновее судя по году выпуска 09D927750JR
06.12.2023, 10:57   #87
09D927750JR
он на 957
95561812010 блок управления АКПП
18.01.2024, 15:21   #88
Sergi
Аватар для Sergi
По итогу: был установлен блок 09D927750CM от 09.2006 г.в. Акпп в аварию не падает, чек энджин отсутствует. Если у кого проблема с ошибками по датчикам давления масла коробки, то это решение. Владимиру отдельное спасибо за помощь в подборе блока.
02.05.2025, 21:14   #89
БС
Владимир добрый вечер. Нужна ваша помощь!!!! Купил кайен, ошибки висят 0841, 0846 в блоке акпп. Сама акпп не родная, сейчас стоит с маркировкой JXS какой нужен блок для данной акпп, чтобы правильно работала и не опрашивала датчики давления? Вин авто : WP1ZZZ9PZ4LA44843
Владимир Маркин, Владимир добрый вечер. Нужна ваша помощь!!!! Купил кайен, ошибки висят 0841, 0846 в блоке акпп. Сама акпп не родная, сейчас стоит с маркировкой JXS какой нужен блок для данной акпп, чтобы правильно работала и не опрашивала датчики давления? Вин авто : WP1ZZZ9PZ4LA44843
04.05.2025, 18:06   #90
Сообщение от БС Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ4LA44843
CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
95561802221 блок управления АКПП
aisin, tiptronic, акппа, блок, быть, владимир, давление, донор, коробка, мочь, номер, нужный, ошибка, перевести, управление
[9PA] Продам АКПП Porsche Cayenne 4.5 V8 Yakovlev Барахолка 2 21.12.2013 05:14
АКПП для Cayenne S за 80 000 руб (б/у) stelfedor Барахолка 4 29.09.2010 19:38
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
Продам Акпп Cayenne S новая uxoplan Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 09.07.2010 00:40
