970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж разъема пилотной линии Panamera S Hybrid (970130)
28.11.2023, 22:30   #1
Предварительные работы
Предварительные работы с разъемом контрольного провода на высоковольтной АКБ
Осторожно
Неправильное обращение с высоковольтными компонентами
Поражение электрическим током
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
Только квалифицированные и уполномоченные лица могут выполнять работы на высоковольтных компонентах и автомобилях с высоковольтным оборудованием.
Необходимая квалификация: техник или специалист по высоковольтному оборудованию.
Для проведения этих работ необходимо учитывать национальные требования и законодательные нормы.
При работах с такими компонентами всегда использовать только изолированный инструмент, например, VAS 6883 - комплект изолированных инструментов .
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой.
1 Открыть заднюю крышку.
2 Соблюдать предупредительные указания.
3 Откинуть крышку в полу багажного отсека.
4 Выполнить активацию и документирование.
28.11.2023, 22:31   #2
Предварительные работы по разъему пилотной линии на силовом электронном блоке
Осторожно
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
1 Соблюдать предупредительные указания.
2 Выполнить активацию и документирование.
3 Снять левое переднее колесо.
4 Снять левый передний подкрылок.
28.11.2023, 22:33   #3
Демонтаж разъема пилотной линии
Осторожно
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
В случае встречных вопросов или неясностей по терминам «Проинструктированный по электробезопасности персонал», «Техник по высоковольтному оборудованию», «Эксперт по высоковольтному оборудованию» или по высоковольтной системе, перед началом любых работ требуется проконсультироваться с соответствующим импортером.
1 Считать память неисправностей с помощью 9818 - тестера PIWIS II .
2 Следующие работы допускается выполнять только обладающим знаниями и квалификацией Сертифицированного техника по высоковольтному оборудованию сотрудникам.
3 Выключить зажигание (кл. 15) и принять меры к недопущению повторного включения – вынуть ручной передатчик из замка зажигания. В случае автомобилей с оснащением “Keyless Entry and Go”, разблокировать панель управления и вынуть ее из замка зажигания. Надежно спрятать ручной передатчик и панель управления.
4 Снять крышку сервисного разъема на высоковольтной АКБ.
Название: Демонтаж крышки сервисного разъема.jpg
28.11.2023, 22:34   #4
5 Разблокировать сервисный разъем вправо -1- , поднять стопорную скобу -2- .
Название: Демонтаж сервисного разъема.jpg
28.11.2023, 22:35   #5
6 Снять сервисный разъем с высоковольтной АКБ.
28.11.2023, 22:35   #6
7 Разблокировать и отсоединить разъем пилотной линии.
Название: Отсоединение разъема пилотной линии.jpg
28.11.2023, 22:36   #7
8 Фиксатор -1- обоих высоковольтных проводов -2- открывается.
Название: Демонтаж высоковольтных проводов.jpg
28.11.2023, 22:37   #8
Проверочный протокол Подтверждение отсутствия напряжения и Повторный ввод в эксплуатацию находятся в PPN в разделе стандартных формуляров.
9 Последовательно разблокировать высоковольтный провод -HV-- и -HV+- (быстроразъемная муфта) и отсоединить от АКБ.
10 Проверьте отсутствие напряжения на обоих высоковольтных контактах высоковольтной АКБ с помощью VAS 6558/1 - комплекта проверочных адаптеров для гибрида и VAS 6839 - прибора для проверки напряжения .
10.1 Измерить согласно предписанию протокола проверки.
11 Проверьте отсутствие напряжения высоковольтных проводов и силового электронного блока с помощью VAS 6558/8 - проверочных адаптеров для гибрида и VAS 6839 - прибора для проверки напряжения .
11.1 Измерить согласно предписанию протокола проверки.
12 Измерьте напряжение на обоих высоковольтных контактах высоковольтной АКБ с помощью VAS 6558/1 - набора проверочных
12.1 Измерить согласно предписанию протокола проверки.
13 Отвинтить обе крепежные гайки -1- обоих проводов массы -2- .
Название: Снятие проводов массы.jpg
28.11.2023, 22:38   #9
14 Отсоединить провода массы на защитном экране.
15 Выкрутить крепежный винт -3- защитного экрана.
16 Вытянуть защитный экран снизу -стрелка A- и отцепить сверху -стрелка B- .
Название: Снять защитный экран.jpg
28.11.2023, 22:40   #10
17 На силовом электронном блоке разблокировать (быстроразъемная муфта) и отсоединить высоковольтные провода -1, 2, 3- в указанной последовательности.
Название: Демонтаж высоковольтных проводов и пилотного.jpg
-стрелка, hybrid, panamera, быстроразъемный, высоковольтный, демонтаж, защитный, линия, монтаж, муфта, напряжение, пилотный, подсоединение, проверка, провод, проводы, работа, разъем, экран
[970] Демонтаж главного выключателя электропитания Panamera S Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 4 28.11.2023 22:28
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] GPS antenna Panamera S E-Hybrid (970130) keban Электрооборудование 2 03.02.2023 14:35
[971] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Panamera Turbo S E-Hybrid (97AFH1), 2020 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 6 18.01.2021 22:00
[92A] Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком CAYENNE S HYBRID (92AAM1) Владимир Маркин Система питания 0 23.11.2020 12:34
