9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема со штатным Webasto, Cayenne
20.01.2013, 13:17   #1
sugahf
Всем добрый день!
Проблема с Вебасто. Была исправна, прошлой зимой пользовался регулярно. Штатная, включается с пульта или с панели в салоне.
Потом что-то случилось, вначале стала включаться через раз, потом вообще умерла - включаться перестала.
(Скорее всего, моя ошибка, не знал правила пользования, включал при заправке, при малом количестве бензина, а аккумулятор при морозе -20 всегда подсевший).
Этой зимой решил восстановить работоспособность.
И началось...
1. Поехал к знакомым в сервис, но у них нет PIWIS'a.
Блокировку снять не смогли.
2. Поехал к дилеру, сняли блокировку, но ошибку 1414 - (короткое замыкание на массу нагнетателя воздуха) снять не смогли. Предложили разбираться дальше, диагностировать.
3. Поехал опять в сервис к знакомым, поменяли нагнетатель. Они предполагали, что поможет. Не помогло. Ошибка продолжала висеть, опять включилась блокировка. Кроме того, и мой старый оказался рабочим...
4. После этого, опять поехал к дилеру искать правды. За "диагностику", при том, что я дотошно объяснил всю ситуацию, с меня взяли нереально много. Сделать ничего не смогли.
Сказали, что надо менять блок Вебасто. *(блок управления).
И выставили счет на его замену 60 000 руб.
В общем, я еще сохраняю надежду починить его до конца зимы.
Так как уже потратил на все эти мтарства уже околло 20 000 руб., бред.
Подскажите советом,
сколько будет стоить заказать блок и установить его у вас в серсисе, Владимир?
Готов купить, скажем, блок Б/У. Рассмотрю любые варианты, но за 60 тысяч перспектива этого ремонта сильно пугает...
Спасибо!
20.01.2013, 18:06   #2
40300 руб. новый отопитель (на заказ) и 3000 работа, плюс антифриз....
в чем проблема найти б/у на разборке и его установить?
ID:	7204   Нажмите на изображение для увеличения
21.01.2013, 13:56   #3
sugahf
Хорошо, спасибо за подсказку, попробую найти вариант Блока Вебасты Б/У.
Деталь специфическая. Пока не знаю, где искать.
12.11.2023, 01:44   #4
Игорь+
привет, подскажите по настройке вебасто кайен турбо 2003г.
На каком канале прячется время работы?.
Какой канал отвечает за режим догрева?
И по напряжению, хотел бы понизить немного...
cayenne, webasto, канал
[9PA] Проблема с webasto valery174 Вопросы специалистам 45 14.02.2022 12:53
[9PA] Webasto глохнем после прогрева fak3 Вопросы специалистам 19 27.02.2016 09:24
[92A] Установка Webasto alexes.ru Электрооборудование 5 07.07.2015 15:32
