Владимир, подскажите пожалуйста схему подключения для:
1) Подсветка алюминиевых порогов с надписью "Cayenne S" внутренняя салонная. Есть мнение, что провод для подсветки порогов из блока управления двери выведен с завода у всех каенов до колодки разьема в проеме двери, так ли это?
2) Подсветка подлокотника на дверной обшивке (диодная полоска между подлокотником двери и самой дверной картой). Подскажите, как я понимаю с завода все реализовано через кнопки управления на потолочной консоли для регулировки яркости. Хотелось бы просто на постоянку подключить подсветку эту на самую большую яркость без регулировки, чтобы просто она включалась как и подсветка карманов дверной обшивки двери при включении света (габаритов). Как это можно реализовать?
Речь идет если что вот про этот подлокотник двери, чтобы вам понять о чем речь, артикул: 95855509900
Заранее спасибо за подсказки.
На всякий случай вин авто:
	Скрытый текст
	WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
 Заранее спасибо.
