Shveller2
	Какое программное обеспечение и уровень доступа необходим, чтобы активировать систему спортивного выхлопа?
 тестер PIWIS 3 или PIWIS 4, с актуальным ПО
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Указания в тестере PIWIS имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
Кодирование спортивной выпускной системы.
Подключить тестер PIWIS, включить зажигание.
2	Выбрать тип автомобиля. Запускается программа диагностики тестера PIWIS.
Кнопка спортивной выпускной системы может быть закодирована только на правой стороне консоли переключателей.
3	Закодировать раскладку клавишной панели.
4	Обслуживание данных автомобиля
4.1	Выбрать дополнительное меню с помощью клавиши F7 .
4.2	Выбрать функцию «Обработка данных автомобиля». Нажать кнопку F12 , чтобы в столбце появилась группа значений «M-номера».
4.3	В столбце «Кодировочное значение» выбрать «176 – Спортивная выпускная система». При касании строки «Установлено» появится галочка.
4.4	Сохранить значения с помощью клавиши F8 . Дождаться появления сообщения «Промежуточное сохранение измененных значений выполнено».
4.5	Далее по клавише F12 до появления возможности активировать клавишу F8 .
4.6	Записать значения с помощью кнопки F8 . Дождаться сообщения «Создание данных автомобиля завершено».
4.7	Перейти к управлению отчетами, нажав F12 . Открыть протокол с помощью кнопки F10 и проверить, отображается ли комплектация автомобиля «176 Спортивная выпускная система».
5	Адаптировать кодировку.
5.1	Назад к списку блоков управления по клавише F11 .
Выбрать все блоки управления.
5.2	Перейти к меню «Кодировки, адаптации».
Выбрать режим «Автоматическое кодирование». Нажать F12 .
Дождаться появления информации «Кодирование завершено успешно». Нажать F12 .
6	Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
7	Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS.
8	Провести функциональную проверку спортивной системы выпуска ОГ.
После нажатия кнопки "Сдвоенная выхлопная труба" открыть заслонки для ОГ. Слышен звук выпуска ОГ из двигателя.
9	Отключить зарядное устройство АКБ
