95B производство 2014>>2018 (L) Самостоятельная замена тормозных колодок
08.10.2023, 16:33   #51
st_slv
Думаю что Владимир пытался донести информацию о том, что замена колодок на Порше это не только "закрутить поршень, заменить колодки, подкрутить поршень, ехать дальше", но еще и правильная подготовка к замене путем включения режима замены колодок и ряд функциональных тестов после ее завершения.
По аналогии - вы можете не выключать регулировку пневмоподвески во время ремонта авто на подъемнике, и какое-то количество раз это успешно получится, но в какой-то момент - произойдет ситуация и ваша пневма свалится в ошибку, то же самое и с системами связанными с электроручником, также могут отвалиться в аварию или привести к возникновению неисправности.
В целом на простых вагах типа тигуана такая же история с электро-моторчиком, можно и без диагностики поменять, напряжение там подать, привод руками выкрутить, только раз в пару месяцев все равно приезжают люди которые меняли без диагностического ПО и нет-нет да и замена моторчика потом на новый необходима.
блок, включить, дисковый, задний, колодка, крышка, материал, монтажный, накладка, перед, передача, подтяжка, работа, регулирование, смысл, стояночный, суппорт, температура, тормоз, тормозной, управление, условие
Покупка тормозных дисков/колодок на Porsche, единая тема!!! picasso Тормоза - механическая часть 278 31.03.2026 19:04
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[9PA] Демонтаж и монтаж передних тормозных колодок Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.08.2015 11:06
[9PA1] Разный износ тормозных колодок abasali Вопросы специалистам 7 08.04.2015 11:41
