9YB - производство 2020>> (S) P017100 Смесеобразование, ряд 1, слишком бедная смесь (004072)
18.08.2023, 23:08   #1
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью краткого теста «Лямбда-регулирование» сохраненные значения адаптации смеси удаляются и заново программируются. При этом выполняется поочередное автоматическое движение к двум рабочим точкам управления двигателем. Сначала рабочая точка при частичной нагрузке, а затем на холостом ходу.
Кроме того, этим также можно проверить работу лямбда-регулирования.
«Лямбда-регулирование» в:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
ИНФОРМАЦИЯ
Значения адаптации смеси лямбда-регулирования на холостом ходу (аддитивная) и при частичной нагрузке (мультипликативная) можно считать с помощью следующих значений измерения:
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 1 при частичной нагрузке»
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 2 при частичной нагрузке» (при наличии)
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 1 на ХХ»
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 2 на ХХ» (при наличии)
Группа: «Адаптация смеси» в:
Электроника двигателя (DME)/Фактические значения переключающих входов
Выполнен краткий тест "Лямбда-регулирование"
Блок управления DME \ Обслуживание/ремонт \ Краткие тесты
18.08.2023, 23:08   #2
Мультипликативное значение лямбда-адаптации (длительная адаптация смесеобразования ряда 1 при частичной нагрузке) при частичном отключении двигателя > 1,299 (слишком бедная смесь)
ИЛИ
Аддитивное значение лямбда-адаптации (длительная адаптация смесеобразования ряда 1 на холостом ходу) при частичном отключении двигателя > 6,00 процентов (слишком бедная смесь)
ИЛИ
Выход лямбда-регулятора с низкочастотной фильтрацией > 0,299
Проявления неисправности
Неплавная работа двигателя внутреннего сгорания
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
18.08.2023, 23:09   #3
Проверки и возможные причины
Смесеобразование
17010 - Моторное масло - Разжижение масла топливом/этанолом
26170 - Выпускная труба спереди - 1521 - трещина/ надлом
26170 - Выпускная труба спереди - 1025 - незакреплен.
26160 - Уплотнение выпускной трубы переднее - 5031 - Негерметичн. - газ/ ОГ
26100 - Выпускной коллектор - 1521 - трещина/ надлом
26100 - Выпускной коллектор - 1025 - незакреплен.
26090 - Уплотнение выпускного коллектора - 5031 - Негерметичн. - газ/ ОГ
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 1025 - незакреплен.
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 5031 - Негерметичность/негерметичность ОГ
24250 - Корпус воздушного фильтра - 1631 - закупор.
17140 - Крышка маслозаливного патрубка - 5021 - Негерметичн. - воздух
15820 - Крышка ГБЦ - 1025 - незакреплен.
15820 - Крышка ГБЦ - 3044 - деформация
15820 - Крышка ГБЦ - 1521 - трещина/ надлом
15800 - Уплотнение крышки ГБЦ - 1027 - неправильная позиция/ положение
10500 - Система вентиляции картера - 5000 - Негерметичн. места
10100 - Блок цилиндров - 5021 - Негерметичн. - воздух
24460 - Распред.возд.на впуске - 5021 - Негерметичн. - воздух
47700 - Усилит.торм. привода - 5021 - Негерметичн. - воздух
47770 - Вакуумный шланг - 5000 - Негерметичн. места
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1622 - не закр.
24460 - Распред.возд.на впуске - Механическая неисправность заслонок впускного коллектора
20020 - Давление топлива - ниже нормы
20020 - Давление топлива - выше нормы
24400 - Форсунка впрыска - неисправность (зависает/протекает)
15350 - Цепь ГРМ - 1111 - Неверная настройка
20040 - Датчик давления - неисправность (Высокое давление топлива)
24700 - Блок управления DME - другие неисправности в системе впуска/топливной системе
19.08.2023, 09:39   #4
mole-mole
Большое спасибо
адаптация, бедный, двигатель, слишком, смесеобразование, смесь, частичный
[9YA] Ошибка слишком бедная смесь Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition (9YBDE1) mole-mole Двигатель 3 18.08.2023 23:10
[971] P227000 Лямбда-зонд после катализатора, ряд 1, сигнал: слишком бедная смесь (005C39) Владимир Маркин Система питания 4 20.06.2023 22:33
[9PA1] P0175 Ряд 2, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:28
[9PA1] P0171 Адаптация лямбда-регулирования ряда 1 слишком бедная смесь Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2018 19:34
[9PA1] P0174 Адаптация лямбда-регулирования ряда 2 слишком бедная смесь Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2018 19:14
