92A производство 2011>>2018 (K;L) Блок управления масляным насосом Cayenne S Hybrid (92AAM1)
28.07.2023, 09:42   #1
romanson77
Здравствуйте. Подскажите, Кайен 92А гибрид. Номер блока 09D927601. Блок управления доп насосом на коробке. Висит ошибка нет возможности активации. По параметрам блок выдает запрос на насос при первом запуске 1,5к+- оборотов, но насос не крутит. На блок приходит 12v а при запросе на насос выходит только 4v+-. В потоке данных напряжение в блоке 4,6v. Заменили блок, не помогло. Заменили масло в коробке, фильтр и сам насос. Результат тот же. Подскажите, куда копать. Насос старый, после замены, решили проверить и подать на него 12v. Насос заклинило. Мог насос спалить новый блок опять?
28.07.2023, 15:56   #2
romanson77
@Владимир Маркин, Здравствуйте. Подскажите, Кайен 92А гибрид. Номер блока 09D927601. Блок управления доп насосом на коробке. Висит ошибка нет возможности активации. По параметрам блок выдает запрос на насос при первом запуске 1,5к+- оборотов, но насос не крутит. На блок приходит 12v а при запросе на насос выходит только 4v+-. В потоке данных напряжение в блоке 4,6v. Заменили блок, не помогло. Заменили масло в коробке, фильтр и сам насос. Результат тот же. Подскажите, куда копать. Насос старый, после замены, решили проверить и подать на него 12v. Насос заклинило. Мог насос спалить новый блок опять?
28.07.2023, 22:48   #3
Сообщение от romanson77 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Кайен 92А гибрид
VIN?
95861860110 блок управления масляным насосом
29.07.2023, 17:40   #4
romanson77
WP1ZZZ92ZDLA15319. 09d927601 это номер блока, который написан на самом блоке, который был установлен на автомобиль изначально. Поменяли на идентичный Блок denso
31.07.2023, 10:32   #5
romanson77
Подскажите, так блок менять снова?
31.07.2023, 10:50   #6
Какая запись актуальная о неисправности на сегодня?
31.07.2023, 12:04   #7
romanson77
P0C2A 00 доп. Гидравлический насос трансмиссии невозможно активировать
Добавлено через 1 час 2 минуты
В блоке типтроник. Более ошибок нет в авто. Но эта неисправность вызывает чек. При первом запуске происходит синхронизация и сразу выскакивает эта ошибка и чек
31.07.2023, 22:17   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...C+%280031FE%29
блок, ошибка
[9PA] Продам насос ГУР 3.2/3.6 Денис032 Ходовая часть 1 23.05.2021 23:34
[9PA] НАСОС ГУР KAMO Вопросы специалистам 7 29.04.2016 12:29
Насос ГУР на M05.9D дизель NZXT Вопросы специалистам 8 23.09.2015 22:26
Нужен Насос гур роман2014 Вопросы специалистам 1 06.11.2013 22:34
Куплю насос ГУР Baza Барахолка 1 19.06.2013 16:45
