9YA производство 2018>>2024 (D) Замена масла для главной передачи полного привода E3
18.07.2023, 22:14   #1
Предварительные работы: масло главной передачи полного привода
Предварительные работы, масло для редуктора системы полного привода
1 Снять защиту двигателя.
Предписание по заправке маслом главной передачи передней оси VAG и главной передачи задней оси HAG
ID:	68686   Нажмите на изображение для увеличения
18.07.2023, 22:15   #2
1 Поставить поддон для слива масла под автомобиль.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
2 Вывернуть резьбовую маслосливную пробку -B- и слить масло.
3 Вкрутить и затянуть резьбовую маслосливную пробку -B- с новым уплотнительным кольцом.
момент затяжки 35 Nm
Название: Резьбовая пробка отверстия  слива масла.jpg
18.07.2023, 22:17   #3
4 Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия уровня масла с использованием набора VAS 6928 - Комплект торцовых ключей, 39 шт.
Название: Инструмент для выкручивания резьбовой пробки.jpg
18.07.2023, 22:19   #4
Использовать только масла, допущенные Porsche.
5 Залить масло с помощью VAS 6563 - Набор ручных дозирующих насосов Porsche в отверстие для контроля уровня масла.
5.1 Объем заливаемого масла приведен в таблице Предписание по заправке маслом главной передачи передней оси VAG и главной передачи задней оси HAG .
5.2 Уровень масла в главной передаче можно измерить, например, изогнутой проволокой.
Название: пробка отверст. для контроля уров. и слива масла.jpg
18.07.2023, 22:19   #5
6 Ввернуть и затянуть резьбовую пробку контроля уровня масла -A- с помощью набора VAS 6928 - Комплект торцовых ключей, 39 шт.VAS 6947 - Накидной ключ-вставка, размер 13VAS 6948 - ПереходникVAS 6951 - Универсальный шарнир и нового уплотнительного кольца.
18.07.2023, 22:20   #6
Дополнительные работы: масло главной передачи полного привода
Дополнительные работы, масло для главной передачи полного привода
1 Установить защиту двигателя.
28.09.2023, 14:03   #7
Иса
Владимир, а на каком пробеге меняется в главной и задней передаче?
28.09.2023, 14:48   #8
Сообщение от Иса Посмотреть сообщение
через каждые 240 тыс. км / 160 тыс. миль / один раз в 16 лет
или по износу
главный, дополнительный, жидкость, замена, масло, передача, полный, привод, работа
[95B] Замена масла для главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 14.08.2023 18:35
[970] Демонтаж и монтаж главной передачи полного привода PANAMERA TURBO (970430) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 09.08.2022 17:25
[92A] Проверка и доливка масла для главной передачи Macan S (95BAB1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.08.2022 22:50
[970] Замена масла для главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.09.2019 16:43
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
