9PA1 производство 2007>>2010 (L) ТНВД
27.05.2023, 11:20   #51
Сообщение от dinu Посмотреть сообщение
P1025
Какой статус неисправности?
27.05.2023, 11:20   #52
27.05.2023, 12:18   #53
dinu
Какой статус неисправности? выше верхнего предельного значения
27.05.2023, 12:26   #54
В блоке измеряемых в фактических значениях проверяли через PIWIS отклонение работы ТНВД?
Проверил контур низкого давления:насосы дуют каждый 5.5 стабильно.
Под полной нагрузкой в движении также стабильно оба насоса?
27.05.2023, 12:53   #55
dinu
ТНВД восстановленный, симптомы: по утрам когда завожу машину двигатель работает неровно на хх пока не прогреется и чуть плавают обороты-если нажать на газ все нормально. фактич.значен на хх плавают от 30 до 50, если добавить газ то выравниваются с заданными. только насосы в баке под нагрузкой не проверял но ТНВД под нагрузкой работает нормально
Добавлено через 10 минут
может регулятор на тнвд? только диапазон1 не в норме
27.05.2023, 13:08   #56
Нужно провести те проверки о которых я говорил и тогда менять уже ТНВД
https, tapatalk-cdn, upload, адаптация, давление, значение, менять, насос, ряд, топливо, утро
Продам ТНВД Disel 3.0 240л.с ImpetuousGUY Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 1 25.11.2015 15:55
[9PA1] ТНВД на 4,8 Турбо Кот Вася Вопросы специалистам 2 19.05.2014 13:37
