9PA производство 2003>>2006 (L) Давление масла 955 3.2
10.05.2023, 21:38   #1
Mishagz
Добрый день, друзья. Помогите починить Кая 955 2005г. 3.2
Очень давно горит ошибка давления масла, 3-4 года. Меняли насосы, меняли масло (разное) давление на ХХ 0.4-0.5. Пару месяцев назад заменили цепь так как растянулась пробег 200тыс.км. (Заменили сальники клапанов) Машина масло и антифриз не кушает от замены до за Ены примерно доливаем 500грамм масла. Меняем каждые 3-4тыс. И вот как с месяц машина очень сильно троит почти глохнет на ХХ сразу после заводки. Смотрел через Васю углы Впускной -13.5 град, Выпуск -9 град. Не могу ничего понять сам лично проверял метки при установки раз 5. Месяц после замены не было никаких проблем. Сейчас снял фишку с датчика распредвала и машина работает идеально только стал тугой разгон. Как только фишку ставлю обратно начинает троить и захлебываться, а может и заглохнуть.
Вопрос влияет ли давление масла на ХХ машины ? И куда копать дальше ? Что проверять и диагностировать?
Стоит ли разбирать и лезть в клапана фазиков? Или сначала искать куда девается давление ?
11.05.2023, 22:38   #2
Сообщение от Mishagz Посмотреть сообщение
Да
Нужно с метками разбираться
С этим также обязательно разобраться
Также нужно было заменить масляный насос двигателя и его цепь с комплектом фазовращателей и исполнительных элементов
12.05.2023, 12:06   #3
Mishagz
Да
Спасибо за ответ. Сегодня пришел новый масляный насос. Будет замена и проверка давления. Цепь на насос меняли с грм вместе. Физики не меняли моторист сказал они в норме. А теперь думаю нужно было хотя бы шайбы поменять алмазные ?
Добавлено через 2 минуты
И следом хотел уточнить из за низкого давления масла могут ли убегать углы ?
12.05.2023, 12:42   #4
Полная дефектовка их невозможна, но ресурс примерно такой же как и у цепи ГРМ
12.05.2023, 16:32   #5
Mishagz
Я вас понял. Заменим маслонасос постараемся разобраться с давлением. И дальше будем смотреть что там с углами. Нужно для начала понять куда давление девается.
И еще при подключении диагностики и проверки углов должны ли они меняться при повышении оборотов. У нас на впускном значение показывает одно -13.5 а на выпускном значение меняется при повышении оборотов.
12.05.2023, 18:39   #6
с датчиком давления только нужно замену провести сразу, ресурс примерно одинаковый
23.01.2026, 10:05   #7
Frill
Добрый день! Как решили проблему? Похожая ситуация . Мнетут предлагают вкладыши менять .
давление, масло, менять, насос, нужный
[92A] Давление масла (консультация) 4.8, 400 л.с. Imikras Двигатель 39 09.06.2026 16:59
[92A] Снять и установить манометрический переключатель давления масла (сниженное давление масла) Cayenne S Hybrid (92AAM1) Владимир Маркин Двигатель 1 13.03.2023 22:05
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA1] Давление масла в системе Mr.G Двигатель 2 30.04.2018 23:06
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
