970 производство 2010>>2016 (L) Вибрация на холостых оборотах PANAMERA (970110), 2012
03.02.2023, 00:23   #11
alex020331
Попробуйте произвести чистку впускных клапанов и так же произвести впускного коллектора
03.02.2023, 00:28   #12
Женя К
По пробую,но дело в том что где впускной клапан,там стоит штанга и она не ровно стоит то есть тоже вибрирует
03.02.2023, 08:56   #13
Jheka
А крышку маслозаливную сильно притягивает?
Форсы могут на ХХ "лить" неправильно...
У меня такой же авто... и проблема такая же... и я тоже Женя К )))
03.02.2023, 20:28   #14
Сообщение от Женя К Посмотреть сообщение
имеется легкое троение на холостом ходу
Так что с нижними опорами двигателя?
04.02.2023, 09:30   #15
Женя К
Блин,а что крышка заливная где масло,не сильно надо затягивать ?если вы про это !
Добавлено через 3 минуты
С подушками все отлично,они 21г были поменяны,оригинал.Да и потом вибрация и холостой оборот который плавает,я думаю не имеет значения к подушкам.Скорее всего это не вибрация,а легкая потрясывание.
09.03.2023, 10:17   #16
gevaki8288
Меняйте бензонасос с топливным фильтром, и проверьте катушки, было тоже самое на v8
09.03.2023, 10:20   #17
Женя К
У меня мотор 3.6,вибрация легкая,но при этом когда смотришь на коллектор впускной,сзади стоит его штанга клапана,она прям трясется
04.05.2024, 17:25   #18
tissot
Евгений, скажи пожалуйста, решилась проблема?
вибрация, впускной, живой, мотор, оборот, подушка, произвести, троить, ход, холостой
[9PA] Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. Mikola90 Двигатель 239 30.11.2023 10:40
[9PA1] Неровная работа на холостых оборотах GTS 4?8 Кот Вася Двигатель 16 29.05.2019 13:21
[9PA1] Вибрация при плавном разгоне на оборотах 1200 до 1500 Дмитрий 496 Двигатель 6 09.04.2019 21:57
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
