Проверка водостоков автомобилей Porsche
16.01.2023, 14:14   #1
Общие указания
В регионах, где засор водотоков происходит чаще из-за погодных условий, проверка водостоков должна быть предложена клиенту в качестве дополнительного сервиса.
Этот документ описывает проверку различных водостоков. Описание отдельных проверок является общим и может варьироваться в зависимости от автомобиля.
16.01.2023, 14:16   #2
Проверка водостоков сдвижного люка
Перед началом работ проверить, имеются ли у сдвижного люка автомобиля внутренние водостоки.
1 Полностью открыть сдвижной люк.
2 По возможности проверить водосток и удалить загрязнения.
3 Осторожно налить 0,5 л воды -1- в направляющую сдвижного люка -2- и проследить за тем, чтобы вода протекала в соответствующий передний или задний водосток. Поэтапно повторить процесс, увеличив объем воды до 1 и 2 л.
Понаблюдать, не вытекает ли вода непосредственно в области выпуска и не вытекает ли она полностью в течение небольшого времени.
Сразу же остановить залив воды, после чего вода должна прекратить выступать непосредственно из стока. Если вода не вытекает или вытекает каплями, необходимо очистить водосток.
Название: Проверка сдвижного люка (на примере Macan).jpg
16.01.2023, 14:18   #3
Проверка водостоков спереди
1 Локализовать место установки водостоков спереди.
2 Снять переднюю накладку -1- .
Название: Передняя накладка (на примере Macan).jpg
16.01.2023, 14:19   #4
3 Проверить наличие загрязнений в области вокруг водостоков -1- спереди и при необходимости очистить их.
Название: Область вокруг водостоков (на примере Macan).jpg
16.01.2023, 14:19   #5
4 Установить переднюю накладку -1- .
Название: Передняя накладка (на примере Macan)_.jpg
16.01.2023, 14:21   #6
Задний спойлер с водостоками (только для Panamera)
Водостоки заднего спойлера (только Panamera)
1 Привести задний спойлер в сервисное положение.
2 Проверить наличие загрязнений под задним спойлером в области водостоков -1- и при необходимости очистить.
16.01.2023, 14:22   #7
3 Открыть заднюю крышку.
4 Проверить водостоки -1- на задней крышке внизу и при необходимости очистить.
5 Закрыть заднюю крышку.
6 Залить 0,5 л воды в водостоки и проверить выход воды на водостоках. При необходимости повторить очистку.
Название: Водосточные втулки.jpg
16.01.2023, 14:24   #8
Проверка водостоков Cabrio
1 Перевести складной верх в сервисное положение.
2 Локализовать водостоки.
3 Проверить наличие загрязнений на водостоках и при необходимости очистить их.
4 Вывести складной верх из сервисного положения.
Название: Обзор водостоков.jpg
16.01.2023, 14:27   #9
Проверка водостоков порога
1 При необходимости: снять накладку порога -1- .
Название: Накладка порога (на примере Cayenne).jpg
16.01.2023, 14:27   #10
Всегда заменять заглушки.
2 Удалить заглушки с клапаном -1- из порога.
3 Проверить, собралась ли вода в пороге и при необходимости осушить.
Название: Заглушки (на примере Cayenne).jpg
panamera, porsche, автомобиль, вод, водосток, заглушка, задний, заправочный, крышка, люк, порог, проверка, розетка, сдвижной, спереди, спойлер
[95B] Проверка водостоков PORSCHE Macan Владимир Маркин Кузов 4 19.04.2026 23:52
Техническое обслуживание автомобилей Porsche Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 3 04.06.2020 12:40
Диагностика VAG COM автомобилей Porsche Veles1981 Вопросы специалистам 4 28.11.2019 09:54
Применяемость масел для автомобилей porsche Владимир Маркин Двигатель 7 15.12.2011 13:10
Porsche отзывает 18 865 автомобилей Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 3 19.01.2010 22:44
