			Шина данных CAN, таймаут связи с системой управления КПП
 ИНФОРМАЦИЯ
 На варианте автомобиля Panamera S Hybrid модельного года 2013 в случае поиска блоков управления или во время создания FAP возможен временный обрыв связи между комбинацией приборов и Tiptronic, так как один и/или оба блока управления находятся в режиме диагностики. В этом случае этот зарегистрированный код неисправности можно игнорировать и удалить.
 ИНФОРМАЦИЯ
 Этот код неисправности описывает ошибку связи по CAN между передающим и принимающим блоком управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии ожидаемого сообщения.
 Зажигание включено
 Передающий блок управления Tiptronic закодирован в автомобиле как установленный.
 Принимающий блок управления комбинации приборов активен.
 Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
 Код неисправности регистрируется в принимающем блоке управления, если отсутствуют ожидаемые сообщения от передающего блока управления.
 Проявления неисправности
 Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются комбинацией приборов. Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
 Проверки и возможные причины
 Таймаут CAN КПП
 37300 - Блок управления электроники КПП - Неактуальный блок данных
 90250 - Комб. приборов - 4095
 37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
 90250 - Комб. приборов - неисправность
 Проверка проводки
 97000 - Каналы - неисправность
