92A производство 2011>>2018 (K;L) 87090E Ближний свет слева, неисправность
29.11.2022, 10:45   #1
Ближний свет слева (клемма 56B), электрическая неисправность
Зажигание включено
87090E: блок управления электроники передней части кузова распознает электрическую неисправность ближнего света слева (Клемма 56B).
ИНФОРМАЦИЯ
В зависимости от модели и комплектации автомобиля причиной этого может быть также неисправность блока управления левой/правой фарой или центрального блока управления фарами AFS.
Проявления неисправности
Ближний свет слева не работает
ИНФОРМАЦИЯ
Функционирование можно проверить с помощью процедуры «Ближний свет (клемма 56B), активация»:
Электроника передней части кузова/Проверки исполнительных элементов
Проверки и возможные причины
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (сигнальный провод)
94580 - Блок управления LED ламп - неисправность (Левая фара)
94240 - Лампа СД - неисправность (LED-модуль ближнего/дальнего света слева)
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправна
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
ближний, неисправность, света, слева
[92A] Ближний свет фар PORSCHE CAYENNE 958 dimarik014 Электрооборудование 17 22.10.2023 14:32
[95B] Macan S Diesel (95BAK1) не отключается ближний свет vda07 Электрооборудование 6 14.11.2022 17:59
[9PA1] 957 каен ошибка 0979 ближний свет фар Cayenne (9PAAG1) Payk Вопросы специалистам 4 17.03.2021 16:56
[9PA] Вопрос про ближний свет 955 турбо ruslan_P Вопросы специалистам 12 22.01.2021 18:21
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
