9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с пневмой 955
27.11.2022, 20:00   #1
Den1977
Добрый день! Подскажите где копать,проблема с пневмой ,порше кайен турбо 2004года. Компрессор обслужен,силикогель так же заменён,датчики положения кузова тоже обслужены. На полтора сантиметра падает задняя правая пневма,при первом запуске авто компресор не включается для выравнивания и в последствии выдаётошибку жёлтым по пневме,но стоит заглушить и повторно завести то всё работает идеально и компресор качает,ошибок нет. Так же пару раз по трассе при выходе из спорт режима по пневме выдавало ошибку и не вставала в нормальный режим. Где смотреть,электрика или компресор умирает?
28.11.2022, 10:37   #2
Сообщение от Den1977 Посмотреть сообщение
VIN?
Код неисправности в блоке управления пневмоподвески?
Это через PIWIS видно. Просто нужно сделать качественную диагностику
пневма, проблема
[9PA] Опять что то непонятное с пневмой ASBorzakovsky Ходовая и подвеска 4 16.05.2022 23:19
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
[9PA] Проблема с пневмой! Ислам95 Ходовая и подвеска 10 31.10.2017 18:26
[9PA] Cayenne 955 - с пневмой или без? Bullet S Обмен опытом 11 11.10.2017 16:06
Продам С-ку 2004, с пневмой, Питер скиф Автомобиль - в целом 0 03.05.2010 23:50
