9PA производство 2003>>2006 (L) Блок управления раздаткой и сервопривод
06.11.2022, 19:34   #41
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
@Владимир Маркин, а номер софта любой? а то по этому номеру находятся блоки 04 года, например.
Когда купите новый блок управления в нем по умолчанию уже будет актуальный софт
07.11.2022, 12:40   #42
Sergi
Аватар для Sergi
Недавно заменил блок раздатки (2006 гв) на блок с ПО H19/S1121 (производство 2007 гв). Брал на разборке б/у. Субъективно пинки стали реже. В целом считаю замену оправданной. Но пинки полностью не ушли. Так что чуда не ждите.
13.11.2022, 16:18   #43
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
Блок управления раздаточной коробкой на 955 меняют не из-за пинков, а из-за догоняющего удара при торможении. Устанавливать блок управления раздаточной коробкой нужно строго под тем номером который идет по VIN, с актуальным ПО
04.12.2022, 12:34   #44
makima
95561802305 БУ блокировки межосевого дифференциала
а Пивисом где посмотреть текущую версию прошивки, не подскажите?
04.12.2022, 21:20   #45
В расширенных идентификациях блока управления
26.12.2022, 11:20   #46
makima
@Владимир Маркин, вот такой блок с ПО стоит сейчас на машине
26.12.2022, 20:35   #47
Это не номер ПО, это номер детали.
26.12.2022, 21:49   #48
makima
а так?
26.12.2022, 21:52   #49
а так?
Старое ПО
26.12.2022, 22:21   #50
makima
брать любой доступный блок?
блок, блок раздатки, блок управления, есть, замена, коробка, номер, обеспечение, область, ошибка, пинок, по раздатки, подойдёт, разгрузочный, раздатки блок, раздаточный, разница, софт, управление
