22.10.2022, 19:27   #231
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
добрый день!
покупка этого жгута решит проблему с подключением?
Для автомобилей без аудиосистемы объемного звучания Bose (I-№ 9VL) необходимо дополнительно заказать следующие детали.
955.645.312.00 1 шт. Усилитель
955.645.225.00 1 шт. Держатель
N .101.563.07 6 шт. Винт с шестигранной головкой M6 x 12
N .910.234.01 1 шт. Защелкивающаяся гайка M6 x 24,4
N .909.278.01 2 шт. Глухая неподвижная гайка
955.044.902.44 1 шт. Модуль разъема C (синий)
999.607.088.00 1 шт. Предохранитель 30 A
999.513.076.40 20 x Шланговый хомут
999.652.570.22 8 шт. Штифтовой контакт
955.044.902.23 1 шт. Жгут проводов PCM/усилителя
955.044.902.24 1 шт. Жгут проводов усилителя/PCM и дополнительный корпус разъема
N .909.650.01 4 шт. Винт крепления сиденья M10 x 30
N .910.192.02 4 шт. Винт крепления каркаса M10 x 25
13.04.2023, 09:52   #232
meloman
Здравствуйте. А где можно взять прошивку 2.24?
13.04.2023, 16:17   #233
Здравствуйте
У ближайшего сервисного центра Porsche поставить. Сервисный диск не продается с софтом
30.05.2023, 16:13   #234
edvard09
Владимир здравствуйте! есть псм 3.0, усилитель bose, жгуты проводов указанные в списке выше, но нет понимания о дальнейших действиях. разъем на усилителе и фишка на жгуте проводов разные. купил отдельно разъем для усилителя, но ясности в вопросе неприбавилось? подскажите куда двигаться
30.05.2023, 23:38   #235
Тот список что выше написан, для обычного усилителя звука
Опция дооснащения имеет два различных варианта варианта монтажа.
В сочетании с аудиосистемой объемного звучания Bose (I-№ 9VL) дооснащаются следующие компоненты:
PCM3
Антенна и антенные провода
В сочетании без аудиосистемы объемного звучания Bose дополнительно дооснащаются следующие компоненты:
Усилитель
Жгуты проводов
25.01.2024, 21:55   #236
Omenx
Приветствую, Владимир! Возможно ли подружить PCCM+ с Кайеном 2009 (с завода PCM 3.0), и что для этого потребуется?
25.01.2024, 22:28   #237
Сообщение от Omenx Посмотреть сообщение
Думаю возможно. Еще не было таких задач. Вероятнее всего придется заменить усилитель звука, но возможно и с этим заработает штатно. В общем нужно пробовать, думаю что тут не будет проблем особых
02.02.2024, 18:21   #238
Jujella
Добрый день! А с 2003 Кайеном совместить можно? Тоже засматриваемся на эту систему.
02.02.2024, 18:26   #239
Сообщение от Jujella Посмотреть сообщение
PCCM Plus для этого автомобиля и создана
2003–2008
02.02.2024, 18:52   #240
Jujella
2003–2008
А какой партномер PCCM+ для VIN WP1AC29P84LA92100 ?
