92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность контр. давления масла и температура масла.Cayenne S (92AAH1)
16.09.2022, 11:01   #1
YuraNV
Добрый день, Владимир и уважаемое сообщество!
Кай 4.8 s, бенз, 2011 пробег 207 т км в одних руках. Капремонт двигателя сделан после появления задиров в начальной стадии.
Появляется ошибка неиспр контр давл масла. Появляется и исчезает рандомно. Давление при запуске 2 бар, на холостых при прогретом двигателе 1,2-1,3, при оборотах 2000-3500 поднимается до 2,2 бара и всё.
Последовательность действий понятна: датчик давления, клапан регулировки давления масла и затем масл насос.
Но, температура масла держится в диапазоне 87-90 градусов и в городском движении, и на шоссе. Выше не поднимается.
Вопросы:
1. Какова нормальная рабочая температура масла и связана ли она с работой деталей масл системы? Раньше темп была 98-103, и давление чуть выше регламента.
2. Существует ли алгоритм проверки (тарировки) клапана регулировки давления?
С уважением,
Юрий
16.09.2022, 11:20   #2
Сообщение от YuraNV Посмотреть сообщение
Лучше VIN
Которая сопровождается соответствующей записью неисправности в блоке управления двигателя. Вот это нужно указать также
16.09.2022, 11:58   #3
YuraNV
WP1ZZZ92ZBLA47671
16.09.2022, 12:06   #4
WP1ZZZ92ZBLA47671
Cayenne S (92AAH1)
И код неисправности
16.09.2022, 12:11   #5
YuraNV
P1539
16.09.2022, 13:49   #6
P1539
https://forum.cayservice.ru/showthre...0+%28001539%29
На автомобилях с записями о неисправности в блоке управления DME (в том числе горящая предупредительная лампа в комбинации приборов) относительно давления масла, управления масляным насосом, контроля давления масла и т.д., необходимо действовать следующим образом:
Проверить уровень масла.
Удалить соответствующие неисправности.
Не менять компоненты, такие как масляный насос, датчик давления масла или клапан регулировки давления масла по подозрению.
В случае длительной стоянки автомобиля (месяцы), масляный насос в регулировочном механизме может прихватить (“залипнуть”).
В случае интенсивной эксплуатации на короткие расстояния и эксплуатации в режиме погрузки-разгрузки/маневрирования, возможно значительное разжижение масла => очень низкое давление масла. Например, 20 последовательных холодных запусков могут привести к падению вязкости моторного масла на 30%.
Выполнить замену моторного масла. Выполнить на автомобиле пробную поездку.
В случае повторных сообщений о неисправности / предупредительных сообщений действовать согласно Ведомому поиску неисправностей в тестере PIWIS.
16.09.2022, 20:26   #7
YuraNV
Владимир, спасибо!
Что скажите о рабочей температуре масла? 87-90 мало ведь?
16.09.2022, 22:30   #8
Тут многое зависит от нагрузки на двигатель и самого моторного масла. А так это обычная рабочая температура, которая при высоких нагрузках может достигать и до 120 гр., что является также допустимой.
16.09.2022, 22:39   #9
YuraNV
Спасибо! Как всегда, чётко и профессионально!
30.09.2022, 21:04   #10
YuraNV
В результате диагностики, проведенной в Кайсервисе, был заменён клапан регулировки давления масла в маслонасосе. Теперь давление в норме, на холостых при прогретом двигателе 1,8-1,9, при 2000 оборотах - 2,7 и т.д., согласно регламента)
Спасибо Владимиру и его коллегам!
давление, действие, контры, масло, нагрузка, неисправность, пивис, температура
[92A] Температура масла в двигателе alexhh Двигатель 20 26.05.2024 00:10
[970] Неисправность контроля давления масла Goxes Двигатель 20 27.07.2023 20:50
[92A] Температура масла Cayenne Turbo (92AAI1) Технократ Двигатель 7 22.03.2022 12:40
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
