970 производство 2010>>2016 (L) P0A7E00 ВВ АКБ, температура - выше нормы (0020B2)
31.05.2022, 22:21   #1
Регистрация темп.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
ИНФОРМАЦИЯ
При длительной высокой температуре высоковольтной АКБ следует проверить, не забиты или входные и выходные каналы. Для удаления небольших загрязнений вентилятор должен работать 4 на 100% мощности.
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Проявления неисправности
Функция недоступна или работает только с ограничениями
31.05.2022, 22:21   #2
Температура высоковольтной АКБ , значение выше максимального
Датчик температуры 1, недостоверный сигнал
Датчик температуры 1, значение выше максимального
Датчик температуры 1, значение ниже минимального
Датчик температуры 2, недостоверный сигнал
Датчик температуры 2, значение выше максимального
Датчик температуры 2, значение ниже минимального
высоковольтный, выше, датчик, значение, максимальный, минимальный, недостоверный, ниже, норма, сигнал, температура
[970] ВВ акб, температура выше норма PORSCHE PANAMERA S Hybrid (970130) Etibar1808 Двигатель 4 01.06.2022 13:06
[92A] P008800 Высокое давл. топлива выше нормы (000B15) Владимир Маркин Система питания 2 23.11.2021 21:28
[9PA1] 2250 - Время включения клапана выше нормы (0008CA) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.10.2021 12:20
[92A] P24A300 Сажевый фильтр 2, засоренность выше нормы (002C0F) Владимир Маркин Система питания 0 22.02.2021 19:33
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
