92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
28.05.2022, 10:53   #81
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если датчик атмосферного давления неисправен, то получается необходима замена блока управления двигателем?
Блок управления двигателя сам способен провести его диагностику и появляется соответствующая запись
Самое, что интересное. Вот завёл машину. Работает секунд 30 нормально. Газуешь и все идеально. Потом начинаются провалы. Перезапустит и тоже самое.
Неужели в районе нет опытного диагноста, который был как минимум установил бы в какой системе присутствует неисправность?
29.05.2022, 07:51   #82
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. К сожалению в плане диагностики- нет. Все смотрят - чек не горит, ошибок нет в основном. Говоришь, что уже сделал и все разводят руками. В плане ремонт по железу - есть отличные. Я попросил померить давление топлива до ТНВД, подцепили до ТНВД манометр. Показал 5,5 бар. И выкрутить все свечи. Посмотреть их. Проверить на приборе держат или нет компрессию. Держат. 1 свеча подзасрана. Думаю форсунка может некорректно работает. Нажмите на изображение для увеличения
30.05.2022, 10:58   #83
Также в разных режимах работы двигателя необходимо замеры производить и в режиме тест-драйва с частичной и полной нагрузкой
31.05.2022, 19:41   #84
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир. Понял. Буду делать. Спасибо. Так же пробовали поставить другой впускной коллектор. Результата не дало никакого.
31.05.2022, 22:46   #85
Andrey_Ekb_196
И именно в диапазонах 1200-1500 об/мин есть детонация. Стук пальцев.
01.06.2022, 14:10   #86
Первый признак низкого качества топлива
Нужно обновить ПО блока управления двигателя под регион использования низкого качества топлива.
02.06.2022, 20:36   #87
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Как это сделать? Может инструкция есть?
02.06.2022, 21:59   #88
Здравствуйте.
Как правило у тех кто занимается профессионально Porsche есть понимание как это сделать. Вы процедуру эту хотите сами сделать?
14.06.2022, 20:37   #89
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Сам то конечно не хочу. Но похоже, что не все знают, как выясняется
29.06.2022, 14:26   #90
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Подцепили механический манометр. Давление 5,5. В движении 5,5, со временем падает до 5. Постоишь на хх и снова 5,5. После того как заглушил держит 5,5 и даже выше немного. Это норма подскажите ?
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
