92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
27.04.2022, 22:35   #41
Алан 958
27.04.2022, 22:36   #42
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Опрессовку проводили не раз . При подаче дыма во впускной коллектор все герметично .
При подаче дыма в раструбам вакуума все герметично . Клапанную новую ставили . Ничего не дало .
Опрессовку дымом через маслозаливное отверстие делали? нужно убедиться что вся система вентиляции картерных газов герметична также
28.04.2022, 00:54   #43
Алан 958
Через маслоналивной вроде не делали . Уже не помню . Завтра сделаю так тоже
Добавлено через 11 минут
Что касается маслоналивной горловины :
Есть запотевание вокруг неё . Это точно не от Кривого наличия масла . Протираю насухо , закрываю , через несколько дней опять собирается .
Если на хх маслозаливную открутить слегка притягивается . при открытой маслоналивной , работа двигателя особо не меняется .
Также если поднять обороты до двух тысяч и немного погдазовывать , то проявляется стук под клапанной . Звук похож на работу фазовращателя .
Напомню , фазовращатели , цепь , натяжители , магнитные клапана стоят новые оригинальные . Это тоже ничего не принесло
. Поменяли даже корпус механизма фазовращателей . Наблюдалось просачивание масла со стороны впускного распредвала из под уплотнительных колец корпуса механизма фаз .
Поставили новый проверили , масло держит , ничего не дало .
Что касается рокота из под клапанной .звук ближе к впускному фазовращателью. Но так как его заменя ничего не принесла и звук остался тот же, есть мысль что так должно быть . Впускной фазовращатель имеет небольшой люфт . Буквально 1 мм . Что на старом так было , что на новом . Может из за этого люфта и стучит .
Вопрос такой . Вот люди пишут о проверке углов отклонения . Допустим -4 по впуску - 1 по выпуску .
Здесь на месте мне говорят что на 3.6 данные показали не выводятся . Выводится то что я скинул вам в изображени.
Добавлено через 4 минуты
Владимир , извините . Есть ли связь с вами напрямую , хоть на коммерческой основе ?
Добавлено через 1 час 58 минут
Как бы ни казалось , что с машиной все норм , все таки убеждён в обратном .
Ещё раз симптомы :
Слабо раскручивается с низов при плавном продавливании педали . Тяжело , двигатель задушен . Передачи переключает тяжело .
На малой скорости даже в спорт режиме может закидывать на 6,7 передачу и появляется легкая вибрация, а также звук проскальзывания какой-то детали . Звук похож на посвистывание , происходит кратковременно . Если давить в кик даун , то мотор крутит вродебы как надо , но ощущается недостаточная то ли мощность , то ли крутящий момент .
Иногда машина приходит в себя . То на целый день , то на 10 минут . Звук выхлопа становится более насыщенным . Отклик на педаль более резкий . Переключение передач быстрое незаметное . Ощутимый прирост мощности . По ощущениям машина становится легкая . Словом авто становится совсем другим . В момент нормальной работы , из подкапотного пространства слышен звук срабатывания какого-то механизма . Будто , что-то начало работать и машина поехала . Не могу понять что . По наблюдениям ни с чем связать не могу .
После появления всех симптомов были проведены следующие работы :
Замена тнвд
Замена форсунок
Замена топливного насоса и фильтра
Замена клапанной крышки
Замена свечей
Замена по гарантии раздатки
Замена фазорегуляторов , включая весь комплект грм . Так же электромагнитные клапана фазовращателей и корпус механизма фазовращателей с кольцами
Разбирали полностью двигатель . Гбц в идеале , блок в идеале . Заменены маслосъёмные колпачки и кольца .
Заменён расходомер
Замена датчика коленвала
Замена впускного коллектора
Замена всех роликов
Каты удалены , прошивка евро 2
Проведённые работы не принесли никакого результата .
На днях местный мастер сам сидел в машине . Газовал на холостых . В определённый момент он сам вскрикнул ,, ничего себе ,, .
Т к машина пришла в себя . Погазовал 5 минут , и обратно все свалилось в пропасть .
Разводят руками . По диагностике через пивис ничего не могут обнаружить .
Несколько месяцев назад выскакивал на приборке : ,, неисправность системы управления двигателем ,, . После подключения пивис ничего не обнаружено . В записи неисправностей ничего нету .
Часто выскакивала ошибка ,, неисправность индикатора уровня топлива ,, в последнее время не наблюдается .
Ездил к официалам в Минеральные Воды .
Ничего не обнаружено . Единственная рекомендация замена масла в акпп . При замене на магнитах поддона все чисто .
Ситуация тяжелая .
Владимир , я вас может быть достал , извините конечно . Понимаю что мы может что то недосмотрели .
Можем ли начать все с начала ?
Все пошагово . По инструкции . По вашей системы диагностики всех систем . И с инструкцией предполагаемых работ . А то мне кажется , что местные мастера не совсем умеют пользоваться пивисом . И не совсем понимают значения выдаваемые им . Что в каких кгруппах смотреть и какие результаты вам отправлять .
В Москву могу попасть только осенью . Да и ехать 2000 км …
Ещё раз приношу свои извинения , и прошу помощи в решении этой проблемы . В машину слишком много уже вложено и не хочется останавливаться без решения этой проблемы
29.04.2022, 00:00   #44
Алан 958
Провели полную опрессовку двигателя , все герметично .
Мерили давление топлива низкого контура манометром . Подсоединяли под капотом в тройник который находится под дворниками .
Стрелка скачет сильно туда обратно . То ли так должно быть то ли манометр очень старый в сервисе был . Показания следующие :
На хх 4,5-6 бар . В движении под максимальной нагрузкой 5,5-6 бар .
В моменты тупняка 5,5 - 6 бар .
То что стрелка манометров сильно скачет туда обратно это так должно быть ? Или другим манометром померить ?
Свечи выкрутили посмотрели . Обычное рабочее состояние . Все чисто
Добавлено через 5 минут
Так же сегодня в течении примерно 10 минут был сильный тупняк . Плавное продавливание педали до упора . Еле еле набирает . Есть у меня солярис ещё . Если там также на педаль надавить то даже он быстрее намного поедет
29.04.2022, 17:13   #45
Алан 958
29.04.2022, 17:19   #46
Алан 958
Владимир . Вот такие кусочки были обнаружены по всей гбц. Ломали голову откуда они могли туда попасть или от чего это . Больше похоже на остатки развалившейся сеточки или пружины . Так и не смог понять какая деталь могла разлететься и самое главное каким путём они попали в гбц . Какой вариант может быть ещё , кроме того варианта что их туда уронили при снятой клапанной крышке .
Обнаружены они были и на датчиках распредвалов т к они магнитятся . Может ли наличие таких кусочков на дпрв влиять на корректную работу дпрв ?
02.05.2022, 01:23   #47
Алан 958
В общем опять не может пройти краткий тест по подаче топлива на хх . Пишет: ,, время проведения теста закончилось , тест не пройден .
По манометру 5.5-6 бар . Насос фильтр новые .
Фактические и номинальные без отклонений .
Тнвд новый .
Похожая картина была несколько месяцев назад .
Точно также не мог пройти тест на соотношение коленвал - распредвал . Время теста заканчивалось . В итоге тест не пройден . Сейчас данный тест проходит за пару секунд . Пишет ,, тест проведён правильно ,,
Все остальные тесты проходит .
Как можно проверить Эбу двигателя ?
Была проблема с генератором пол года назад . Поставили новое реле . Но реле оказался Китай .
В итоге при перегазовках начинали моросить разные системы и выскакивали ошибки . Ошибки ссылались на высокое напряжение .
На приборке показывало от 13.8-14.9 в
Если мерили под капотом от генератора мультиметром то показывало аж до 17 в
Мог ли Эбу двигателя пострадать от этого . Может ли быть , что вся проблема в нем ?
02.05.2022, 21:50   #48
Я бы снял масляный поддон двигателя для осмотра маслоприёмника
Можно профилактически обновить последней версией ПО PIWIS III
Теоретически конечно мог, но как правило фиксируются соответствующие неисправности в нем
03.05.2022, 00:13   #49
Алан 958
Ок ! Посмотрю обьязательно маслоприемник .
В городе только пивис 2 у всех .
Хотел спросить . Видел на авито много предложений по продаже оборудования повис 3 . Реально можно так приобрести ? Или подскажете ?
03.05.2022, 10:22   #50
Можно
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
