9PA производство 2003>>2006 (L) Как едит исправный cayenne turbo 955
16.04.2022, 12:58   #11
Andrey 1980
WP1ZZZ9PZ4LA83273
17.04.2022, 17:37   #12
Сообщение от Andrey 1980 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ4LA83273
Для 2004 модельного года концевик педали тормоза находится на скобе педали тормоза в районе ног водителя. Неисправность концевика может выражаться как постоянно работающие стоп-сигналы, так и отсутствием запуска двигателя, в случае когда блок управления не видит нажатие педали тормоза.
Из практики скажу что есть особенности по демонтажу и установки этого концевика. При незнании процесса, можно очень легко его повредить и потребуется его замена.
17.04.2022, 18:53   #13
Andrey 1980
Самое интересное стопы работают как положено,снимаю разъем с концевика он запускается, ему почему-то без разницы, нашел врезку с пандоры для имитации нажатия на педаль тормоза, убрал провода,машина всеравно не просит нажать на педаль ,и запускается с автозапуска ,теперь еще больше не понятно ,что подает на эбу сигнал о нажатии на педаль
19.04.2022, 10:42   #14
Есть еще нештатное оборудование видимо, если конечно в блоке управления двигателя софт никто не менял
31.05.2022, 17:54   #15
Andrey 1980
Виновница лягушка была,теперь вопрос- при кикдауне имеем наддув 0.7 затем при наборе оборотов ближе к максимальным плавный откат до 0.4-0.5 , затем переключаемся наддув 0.7 и также откат при оборотах ближе к максимальным,так должно быть? Или давление должно ровно держаться 0.7 ?
31.05.2022, 22:04   #16
Так и должно быть
Можно его поддерживать если поддерживать педалью газа монотонную нагрузку
01.06.2022, 03:26   #17
Andrey 1980
Спасибо!
18.06.2022, 17:55   #18
Andrey 1980
Вроде и наддув как положено и ничего не мешает,ошибок по ДВС нет, машину прошили,а он так и едет свои 7.5 сек ,до прошивки и с неисправной лягушкой также ехал, что еще с ним сделать?
18.06.2022, 18:05   #19
Попробуйте бензин 100-й спортивный использовать, возможно тот который на обычной заправке не того качества
18.06.2022, 19:31   #20
Andrey 1980
С момента покупки использую только 100й, правда азс не бренд,попробую Газпром, хотя его тоже лил,но не замерял авто,по ощущениям авто едет, а когда меряешь ,то цифры огорчают
Добавлено через 3 минуты
Осталось байпасы проверить, может они травят, откат ведь есть, но вы говорили что так и должно быть
cayenne, turbo, время, едит, ехать, износ, исправный, концевик, наддув, педаль, поддерживать, разгон, тормоз
[9PA] Не едит Каен Алексей 8997 Автомобиль в целом - общая информация 2 28.01.2022 13:42
[92A] 958.2 Turbo - Передние и Задние Амортизаторы Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) bvlk Ходовая и подвеска 3 07.01.2022 14:04
[92A] Поршень 4.8L Porsche Cayenne Turbo 957 и 958, Panamera Turbo Belauto Двигатель 3 12.11.2021 23:41
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
пол года машина стояла, теперь не едит Сергей. Вопросы специалистам 6 08.11.2010 14:43
