9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плохо едет на горячую 957 - 3,6 Cayenne (9PAAG1)
25.01.2022, 19:28   #21
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
Этот клапан не может быть в предсмертном состоянии?
Я же написал выше как проверить его
26.01.2022, 20:47   #22
Hazer
К сожалению нет такой возможности, т.к нет необходимого инструмента. И нет спец. сервиса по вагам, где можно было бы провести качественную диагностику.
Сегодня коробка снова ушла в аварию.
Но теперь есть и ошибки по двигателю и коробке:
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML:
Номер детали ПО: 6DE 2AC SN1 000 АО: 03H 906 32M
Компонент: 427044E7RAC03 G00 0302
Ревизия: 000000-- Заводской номер: VWZ3Z0G3647551
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 65536 648 00000
VINID: 9E006AAAA260A887110442080844445A8C
1 неисправность:
004469 - Предварительный впрыск отключен
P1175 - 002 -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100010
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.00.24
Время: 18:52:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 1187 /min
Нагрузка: 57.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -2.0°C
Температура: -5.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали ПО: 09D 927 750 GT АО: 09D 927 750 GT
Компонент: AL 750 6A 1062
Ревизия: 00H63000 Заводской номер:
Кодировка: 0045096
Мастерская #: WSC 128452 000 00000
1 неисправность:
18275 - Шина данных-привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 - Непостоянно
26.01.2022, 21:42   #23
P1175
https://forum.cayservice.ru/showthre...876#post149876
Кодировка: 0045096
1 неисправность:
Датчик угла поворота рулевого колеса проверьте работу
27.01.2022, 06:28   #24
Hazer
Где он находится и как его проверить?
Заметил, что перестали включаться лампы подсветки поворота, за это отвечает этот датчик?
27.01.2022, 10:51   #25
Через PIWIS, находится в самом кольце AIRBAG
Статический свет?
Дает информацию соответствующим системах об угле поворота рулевого колеса
27.01.2022, 20:49   #26
Hazer
Прочитать ошибки? В каком блоке находится этот датчик?
27.01.2022, 20:54   #27
Hazer
Статический свет?
Я об этих лампах.
28.01.2022, 10:50   #28
Прочитать ошибки?
Посмотреть фактически измеряемы величины в этом блоке
Да
Я об этих лампах.
Это и есть статический свет
28.01.2022, 20:19   #29
Hazer
Да
Я имел в виду, что не знаю в каком блоке находится датчик. И где смотреть измеряемые величины?
28.01.2022, 20:20   #30
В блоке управления ABS
cayservice, forum, впускной, вращение, горячий, градус, есть, ехать, заслонка, клапанный, коллектор, крышка, насос, нужный, плохо, пробег, проверить, работать, разный, сбор, система, температура, топливный, частота, эжекционный
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Заводка на горячую и клапан вентиляции бака makima Вопросы специалистам 6 01.07.2018 17:01
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
