9PA производство 2003>>2006 (L) Отключение раздатки
22.09.2014, 21:24   #11
ID:	9471   Нажмите на изображение для увеличения
23.09.2014, 18:37   #12
gyginot271
доброго вечера, подскажи пожалуйста, а лучше скинь фото штекера который раздатку отключает, я так и не понял какой
23.09.2014, 20:05   #13
верхний разъем...
24.06.2020, 18:01   #14
Bondmusic
всю жизнь...
Доброго времени суток.Тоже отключил блок раздатки,давление в колесах сделал по 2.8,сегодня стука небыло.
Вчера до отключения блока долбило на стартах и иногда при остановке.Вопрос:1.Полный привод после отключения блока раздатки по прежнему работает??? 2.Какие функции сейчас отсутствуют??? 3.Куда копать дальше если после установки блока раздатки задолбит снова???
24.06.2020, 18:51   #15
Сообщение от Bondmusic Посмотреть сообщение
А это зачем?
Нет
Полный привод
Заменить раздаточную коробку
25.12.2021, 20:04   #16
Lite
извиняюсь за беспокойство
всем доброго времени суток,
а подскажите пож
Вы написали что полный привод при этом не работает, при снятии фишки с раздатки,
а какой (или в какой пропорции) как он при этом работает? или чисто задний? (передний?)
просто такой же вопрос актуальный по 957 порше у меня на 3.6
вообще хочу сделать монопривод с него, ща думаем или перед или зад чисто сделаем, но вот заинтересовало, при снятии разьема какой привод получается крутит?
27.12.2021, 20:30   #17
megalarm
На 957 принципиально другая раздатка. Там этот фокус не проходит
28.12.2021, 22:10   #18
Сообщение от Lite Посмотреть сообщение
Задний только
29.12.2021, 14:00   #19
Lite
а если цепь снять в раздатке , то будет же 100% на заднюю ось передавать?
29.12.2021, 16:58   #20
Зачем там глубоко? Просто отключить блок управления раздаточной коробки и все, будет только зад
блок, отключение, раздатка
