			Проверочные значения и пределы износа PCCB (GTS)
 На основе следующих критериев состояния тормозных дисков РССВ может потребоваться их замена:
 Поверхностные изменения на рабочей поверхности тормозных дисков в прогрессирующей стадии.
 Уменьшение толщины тормозных дисков меньше минимально допустимого значения из-за износа (истирание материала диска).
 Проточка тормозного диска РССВ не допускается.
 Толщина передних тормозных колодок	Предел износа 2 мм		прибл. 8.6 mm
 Толщина задних тормозных колодок	Предел износа 2 мм		прибл.. 8.9 mm
 Толщина передних тормозных дисков	нов.		40 mm	+ 0.1 mm
 - 0.1 mm
 Толщина задних тормозных дисков	нов.		30 mm	+ 0.1 mm
 - 0.1 mm
 Предел износа передних тормозных дисков	Минимальная толщина тормозных дисков (предел износа) выбита на чашке тормозного диска. Пример: Мин. толщина 37,7 мм		(значение см. на чашке тормозного диска) XX,X mm
 Предел износа задних тормозных дисков	Минимальная толщина тормозных дисков (предел износа) выбита на чашке тормозного диска. Пример: Мин. толщина 29,7 мм		(значение см. на чашке тормозного диска) XX,X mm
 Глубина неровностей тормозных дисков	нов.		0.006 mm
 Предел износа: поверхностные изменения передних и задних тормозных дисков	Предел износа: выкрашивание поверхности суммарной площадью > 1 см² и/или шероховатость поверхности тормозного диска > 80 мкм. Тормозные диски PCCB менять по осям.		Значения и порядок действий при: 46 51 02 Проверка передних тормозных дисков PCCB / 46 54 02 Проверка задних тормозных дисков PCCB.
 Максимально допустимое боковое биение тормозного диска			0.03 mm
 Максимально допустимое боковое биение ступицы колеса			0.02 mm
 Максимально допустимое боковое биение установленного тормозного диска			0.07 mm
 Зазор толкателя	не регулируется
 Стояночный тормоз (ножной стояночный тормоз)	действующий на оба задних колеса барабанный тормоз с механическим приводом
 Диаметр барабана стояночного тормоза	Предел износа 211 мм		210 mm
 Ширина тормозных колодок			30 mm
 Толщина тормозных колодок	Предел износа 1 мм		3 mm
 Возможные претензии
 Слишком большое боковое биение, если новые тормозные диски устанавливаются на загрязненные или покоробленные ступицы колес.
 Порядок действий
 Проверить минимальную толщину, боковое биение, допуск по толщине, плоскостность и шероховатость поверхности тормозного диска.
