9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена приборки 957 Cayenne (9PAAG1)
29.11.2021, 19:45   #11
Mr.G
Аватар для Mr.G
Я про события в плане проверки стрелок
Запустил проверку стрелок только после того как увидел, что стрелка тахометра, спидометра лежит
А вот стрелка температуры масла - как ни стрвнно ожила..
В расширенных идентификациях какой номер детали показывает?
7L5920 880A
RB8
Приборку , которую штатную снял за номером
7L5920 880E
RB8
29.11.2021, 20:02   #12
7L5920 880A
Эта комбинация приборов устанавливалась до 2004 модельного года, соответственно ставить ее в машину 957 кузова нельзя
29.11.2021, 20:02   #13
7L5920 880A
Эта комбинация приборов устанавливалась в машины до 2004 модельного года, соответственно ставить ее в машину 957 кузова нельзя
29.11.2021, 21:22   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Спасибо за ответы
Завтра буду пробовать плату с другой панели перекинуть
30.11.2021, 19:02   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
Плата от панели 2009 года подошла отлично
ID:	50029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50030   Нажмите на изображение для увеличения
30.11.2021, 19:03   #16
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир вопрос еще есть:
Центральный экран показывает
Расход, компас , скорость...
А можно сделать чтобы отображался текст играющей в pcm3 трека?
01.12.2021, 07:41   #17
Mr.G
Аватар для Mr.G
Cayenne (9PAAG1)
Записать свой VIN и закодировать под комплектацию автомобиля
Я установил приборку необходимую- ничего совершенно не кодировал и не прописывал
Все работает..
Ни вин номер , ни кодировки не производил...
Замена панели америка на европу была.
Так и не понял зачем кодировать??
01.12.2021, 18:18   #18
Если VIN в комбинации приборов будет чужой, его подцепят другие блоки управления и будут неисправности по наружному свету, функциональные ограничение магнитолы, при наличии системы PDCC и т.д.
05.12.2021, 03:17   #19
Kirus
Здравствуйте! Созрел на установку приборной панели от турбо версии, подскажите, с какими номерами приборку нужно искать? Моя машина Porsche Cayenne 2008г. в модельный год вроде 2009. Стоит pcm 3.0
05.12.2021, 22:35   #20
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сообщение от Kirus Посмотреть сообщение
Ставил
7L5920 880E
Машина также 08г. По вину 09 , с псм 3.0
Штатная обычная приборка стояла
7L5920 880G
При поиске приборки надпись RB8 не показатель,
Смотреть сбоку наклейку : Indice 08 ( это год приборки)....
Стокнулся с приборкой RB8 . Купил . Наклейкп была- indice 04.. соответственно она не подошла... менял на нужную...
Т.е. к подбору приборки, полходить внимательно по году выпуска , а не по RB8 и RB4.
быть, замена, каить, кодировать, панель, приборка, разный, событие, стрелка
[970] Замена ATF. Замена масла в PDK PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 23.03.2021 15:21
[9PA1] Замена приборки от турбо Mr.G Оснащение кузова - интерьер 1 20.09.2017 16:56
[9PA] Замена приборки или ремонт Dima_Kazan Электрооборудование 10 19.01.2017 16:35
