P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Cayenne S E-Hybrid (92AAE1)
19.11.2021, 21:32   #11
Сообщение от hamad Посмотреть сообщение
Установил обратно оригинальный модуль 6 в батарею, поскольку техник считает, что модуль 6 в порядке, потому что нет потери напряжения.
Заменил пластины охлаждающей жидкости внутри АКБ, заменил нижнюю дренажную пластину корпуса АКБ из-за ржавчины.
Измеренная электрическая сторона для всех модулей, выход каждого модуля: 47,5 Вольт. Общая выходная мощность батареи: 380,4 вольт (изображение прилагается)
Программа проверки выполнялась по документу который я отправил выше?
21.11.2021, 12:10   #12
hamad
В мастерской отсутствует балансировочный модуль VAS 6910.
Напряжение аккумулятора выглядит нормально следующим образом:
1. Общий выход 380 вольт (проверено через piwis)
2. Выход каждой ячейки составляет 3,6хх вольт, сумма всех ячеек (проверено через Piwis).
Код неисправности теперь: (изображения прилагаются)
P0AA400 - Высоковольтная электронная коробка - контактор МИНУС не размыкается
Используя PIWIS, мы можем удалить этот код неисправности, и красное предупреждение «отказ гибридной системы» исчезнет с комбинации приборов, но как только мы выключим и снова включим зажигание, снова появится P0AA400 ...
Оставил все подключенным и машину заперли на ночь, но на следующее утро та же ошибка P0AA400 ...
Также пытался запрограммировать блок управления с помощью программного кода: L3H7K, но кампания не завершилась по следующим причинам:
Piwis 3: Соответствующие правила программирования не найдены. Текущее оснащение автомобиля не указано в правилах программирования. Пожалуйста, проверьте данные автомобиля и при необходимости внесите изменения. (фотографии прилагаются)
Не могли бы вы посоветовать, что именно нужно изменить, чтобы успешно выполнить кампанию L3H7K?
ID:	49742   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P0AA400, P33F100 (PHEV 1.1).jpg
ID:	49743   Нажмите на изображение для увеличения
Название: L3H7K (error).jpg
ID:	49744   Нажмите на изображение для увеличения
Название: L3H7K (not completed).jpg
ID:	49745   Нажмите на изображение для увеличения
22.11.2021, 15:00   #13
hamad
проверка изоляции аккумулятора (видео прилагается)
Тип файла: mp4 Video 2021-11-22 at 3.48.42 PM.mp4 (6.82 Мб, 211 просмотров)
22.11.2021, 20:15   #14
hamad
Если это проблема изоляции, почему мы не получаем код неисправности изоляции в piwis?
Кроме того, если это проблема с изоляцией, то почему напряжение аккумулятора находится в нормальном диапазоне в Piwis?
22.11.2021, 21:21   #15
https://forum.cayservice.ru/showthre...921#post147921
Если с коммутационным блоком нет проблем и проверки были качественными, тогда нужно еще раз проверить:
-предохранитель высоковольтной АКБ
-предохранитель на коммутационном блоке
-остальные соединения и разъемы
Какая версия ПО PIWIS III?
22.11.2021, 23:03   #16
hamad
Piwis 3 версия 40.450.045 (изображение прилагается)
Также прилагается код неисправности от (22 октября 2021 г.) со старым реле.
На этой картинке вы можете увидеть P0AA400 вместе с P0ABF00 (шунт).
После этого мы установили новое реле, и код неисправности P0ABF00 исчез, что означает, что проблема здесь не в реле ...
Название: Release 40.450.045.jpg
ID:	49849   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22 Oct 2021 (with old relay) P0AA400, P0ABF00.jpg
23.11.2021, 15:07   #17
hamad
Здравствуйте Владимир,
Не могли бы вы предоставить какие-либо документы, идентифицирующие номера модулей? потому что в батарее всего 8 модулей, но вопрос в том, как определить модуль номер 6 в батарее?
Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что в мастерской есть батарея, в которой модуль ячеек 6 имеет ошибки, поэтому план состоит в том, чтобы удалить модуль 6 из моей батареи и заменить его модулем 6 на другой батарее, доступной в мастерской.
Для этого нам нужно знать точное количество и расположение каждого модуля внутри батареи.
23.11.2021, 20:04   #18
Выполнить измерения 1–5 в точках измерения -MP1 по MP5-.
Внимание! Следует выполнять все предписанные измерения с помощью 9900 - тестера PIWIS 3, VAS 6558A - высоковольтного измерительного модуля и VAS 6558/9-7 - высоковольтного проверочного адаптера HVR 40, поскольку в случае повреждения изоляции и/или провода выравнивания потенциалов под напряжением могут также оказаться детали корпуса.
Название: Точки измерения высоковольтной АКБ.jpg
23.11.2021, 20:06   #19
На рисунке показан оригинальный модуль элементов. Показан оригинальный модуль элементов типа A, B, C, D.
Для запасных модулей элементов для типов A, B, C, D используется дополнительное обозначение A. Такие запасные модули элементов обозначаются как AB, AC, AD, AE.
Оригинальный модуль элементов — тип A, запасной модуль элементов — тип AB
Оригинальный модуль элементов — тип В, запасной модуль элементов — тип AC
Оригинальный модуль элементов — тип С, запасной модуль элементов — тип AD
Оригинальный модуль элементов — тип D, запасной модуль элементов — тип AE
23.11.2021, 20:07   #20
Для актуального отображения и обозначения ячеек, модулей ячеек и т. д. использовать действующую для автомобиля электросхему высовольтной АКБ.
1 ТИ1 (HV+) к ТИ2 (HV-) Отсутствие напряжения
2 ТИ1 (HV+) к ТИ5 (МАССА) Отсутствие напряжения
3 ТИ2 (HV-) к ТИ5 (МАССА) Отсутствие напряжения
4 ТИ1 (HV+) к ТИ5 (МАССА) Сопротивление изоляции
5 ТИ2 (HV-) к ТИ5 (МАССА) Сопротивление изоляции
Название: Точки измерения измерительного адаптера.jpg
-деактивация, -предохранитель, cayservice, forum, https, p33d700, p33f100, showthread, блок, высоковольтный, запасный, измерение, коммутационный, компонент, масса, модуль, напряжение, неисправность, нужный, оригинальный, отсутствие, система, элемент
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
[970] P0DAB00 Блок управления высоковольтной АКБ, обнаружен обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:43
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
