			ОПАСНО
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Номинальные значения
Высоковольтная АКБ к силовой электроники, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Измерение сопротивления
Инструмент
WE1378 набор контрольных адаптеров для гибрида(VAS 6558/1)VAS 6839 инструмент для проверки изоляции
Предварительные условия
Зажигание выключено
Соблюдены указания производителя относительно инструмента
Соблюдены указания по подсоединению специальных инструментов в ходе проверки
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный +
Точка измерения 2
Сопротивление изоляции, экран
Номинальное значение
> 2,2 МОм
Высоковольтная АКБ к силовой электроники, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 2,2 МОм
Высоковольтный провод силовой электроники к высоковольтному компрессору кондиционера, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный +
Точка измерения 2
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, экран
> 10 МОм
Высоковольтный провод силовой электроники к высоковольтному компрессору кондиционера, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 10 МОм
Высоковольтный провод высоковольтного компрессора кондиционера
Вид измерения
Зажигание выключено
Штекерный разъем высоковольтного провода высоковольтного компрессора кондиционера отсоединен от силовой электроники
Точка измерения 1
Жгут проводов высоковольтного провода высоковольтного компрессора кондиционера, разъем F, контакт 3
Точка измерения 2
Жгут проводов высоковольтного провода высоковольтного компрессора кондиционера, разъем F, контакт 4
< 2 Ом
