9YA производство 2018>>2024 (D) Тягово-сцепное устройство не откидывается полностью: перекодирование блока управления тягово-сцепного устройства PORSCHE Cayenne E3
01.03.2019, 14:43   #1
Модельный ряд: Cayenne (9YA)
Оснащение:
Откидываемое тягово-сцепное устройство с электроприводом (I-№ 1D9)
Относительно:
Блок управления тягово-сцепного устройства
Симптом:
Тягово-сцепное устройство не откидывается полностью.
Причина:
Блок управления тягово-сцепного устройства распознает ошибочную блокировку тягово-сцепного устройства.
Из соображений безопасности процесс откидывания прерывается.
Устранение:
Увеличивается предел тока блокировки тягово-сцепного устройства.
Перекодировать блок управления тягово-сцепного устройства.
Дата начала реализации:
Для всех выпущенных с 1 июня 2018 года автомобилей используется модернизированное ПО.
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 37.100.020 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 90 A, например VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90A
01.03.2019, 14:46   #2
Замена блока управления тягово-сцепного устройства
Кодирование блока управления тягово-сцепного устройства PORSCHE Cayenne E3
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления тягово-сцепного устройства. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
4 Выбрать Кодирования/программирование.
5 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
6 Сообщение “Кодирование успешно завершено”. Затем нажать клавишу F12.
7 В разделе Обзор открыть меню Проверки исполнительных элементов.
8 Выбрать Тягово-сцепное устройство. Затем нажать F12.
9 Выбрать Калибровка тягово-сцепного устройства. Затем нажать F12.
10 Следовать указаниям и инструкциям тестера. Запустить с помощью клавиши F8.
11 Вернуться к обзору. Затем нажать клавишу F11.
12 Выбрать и очистить память неисправностей.
13 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
14 Выполнить проверку работоспособности
04.04.2021, 19:26   #3
WladimirGW
Это в режиме. B или Е делать?
05.04.2021, 10:55   #4
Сообщение от WladimirGW Посмотреть сообщение
В обычном режиме
24.09.2021, 14:25   #5
Szaska
У меня примерно так же, только блок не отвечает вообще. Может кто продает такой блок на 957
24.09.2021, 17:26   #6
Сообщение от Szaska Посмотреть сообщение
Эта тема открыта только для E3!
cayenne, porsche, блок, откидываться, перекодирование, полностью, тягово-сцепной, управление, устройство
[92A] Замена блока управления газоразрядной лампы Владимир Маркин Электрооборудование 40 19.03.2026 14:47
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
[9PA1] Головка блока цилиндров Porsche Cayenne 4.5 4.8 порше кайен Tokyomotors Двигатель 0 20.10.2018 18:02
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[9PA] Головка блока цилиндров М48.00 Porsche Cayenne andrey27 Двигатель 6 18.08.2016 11:03
