9PA1 производство 2007>>2010 (L) Помогите разобраться ! Что же хочет Порш Каен Cayenne (9PAAG1)
06.09.2021, 09:54   #1
Vikasane
Здравствуйте, владею Порш Каеном 2008 год , 3,6 мотор . Не задолго до ремонта , на холодную заводился как обычно , а вот после недолгой остановки , либо не поднималась температура и приходилось ключ туда сюда вставлять , либо заводилась но пиналась при старте . В конечном итоге потом она вообще не завелась . Отвезли к электрику , один с месяц ее смотрел пришёл к выводу ( замена блока управления ДВС) , и именно чтоб все цифры и буквы на блоках сходились ( а такой найти оказалось нереально, то разные буквы то Цифры , то цена за Б/У без гарантии 70-80к) вообщем отвезли к другому электрику , тоже 2 месяца с переодичностью смотрит машину , в итоге говорит блок двс на связь выходит , но блок комфорта ( на торпеде) похоже мёртв . Вообщем запросил купить комплект ( блок двс , блок комфорта , блок рулевой колонки и ключ) купили ( блок тот же от той же модели но на конце вместо DK на новом M , сказали это роли не играет ! Все поменяли , в итоге : вставляем новый ключ и ни чего не происходит только лишь горит знак- имобилайзер! Вставляем старый ключ вкл музыка но дальше ни како реакции …. Пожалуйста кто дочитал мои нудные рассказы , подскажите куда лезть ? Что искать ? Что докупить может ? У нас на Сахалине нет Пивиса чтоб он как то помог …. И уже силы на исходе ( спасибо .
06.09.2021, 22:05   #2
Сообщение от Vikasane Посмотреть сообщение
Здравствуйте
VIN?
Такой комплект оказался дешевле чем отдельно блок управления двигателя???
Фото сделайте
Под блоком комфорта понимаете блок управления шиной данных?
Нужно найти, других вариантов исправить нет
Из-за лишних движений большей части степени
06.09.2021, 22:54   #3
Денис032
так в этом наборе,что вы купили блок комфорта лишний,нужно было брать блок центрального замка.поэтому машину и блокирует имобилайзер
07.09.2021, 04:48   #4
Vikasane
VIN?
Фото сделайте
Здравствуйте, VIN wp1zzz9pz9LA02876
Фото купленных блоков прилагаю ! Плюс мой старый блок ДВС .
Очень была удивлена но комплектом вышло дешевле ) возможно просто совпадение , да и другой электрик запрашивал конкретно с теме же буквами что и наш ( DK а на новом M ) . Спасибо .
ID:	47393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47395   Нажмите на изображение для увеличения
07.09.2021, 05:44   #5
Vikasane
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Я ему об этом говорила , в вк когда искала запчасти мне продавец об этом сказал . Но он сказал что он необязателен
07.09.2021, 10:32   #6
Vikasane
Только piwis ? И никакие другие компьютеры не в помощь ?
07.09.2021, 13:32   #7
Блок управления бортовой сетью
Блок управления двигателя
Блокировка рулевой колонкой или ELV
Нет блока управления иммобилайзера в этом комплекте и ключей, без него машина не будет заводится
Вообще это плохая идея менять все блоки управления подряд, к ним нужны буду еще другие ключи зажигания и личинки
Я бы нашел человека кто профессионально занимается диагностикой Porsche и установил причину изначальной неисправности автомобиля. После установления дефекта уже что-то менять, но не таким образом, а точечно что именно вышло из строя.
И на будущее, все что связано и иммобилайзером (ключи, блок управления двигателя, блок управления иммобилайзером, блок управления рулевой колонки (ELV), работать только PIWIS-ом. Если его нет, нужно найти и не тратить время зря с другим оборудованием
07.09.2021, 16:28   #8
Vikasane
Большое спасибо , ключи мы тоже купили ( все от одной машины) , если я вас правильно поняла , нужен ещё блок имобилайзером и замок зажигания ? И если есть этот комплект , то пивис тут уже не нужен ? Просто во всем городе его точно нет . Остаётся только купить самой ( но в нем ещё же как то разобраться надо (((( вообщем любимая машина , а мастеров нет …..
Добавлено через 1 час 26 минут
И подскажите , где находится блок имобилайзера ?
07.09.2021, 19:47   #9
Да
и замок зажигания ?
Нет
Заключительные проверки сделать только по согласованности и при необходимости поправить кодировки
Будете тратить время и свои нервы без PIWIS
В ногах водителя
07.09.2021, 21:59   #10
Денис032
рядом с блоком бортовой сети(который вы по ошибке купили) он находится
блок, каить, помочь, порша, разобраться, управление, хотеть
[92A] Каен 958 2011 гв 3.0 tdi помогите разобраться с зарядкой акб sergkom777 Система питания 10 04.07.2019 10:26
[9PA1] PDCC помогите разобраться ruslan85 Ходовая и подвеска 9 03.09.2018 19:19
[9PA] Помогите разобраться с ошибками s 955 edvard Вопросы специалистам 3 26.01.2018 19:25
[92A] Помогите разобраться в ошибках Jun86 Вопросы специалистам 6 20.10.2016 16:17
[9PA] Помогите разобраться с мотором 4.5 Jurij Двигатель 3 15.03.2014 11:26
