9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стартер крутит пол секунды и тишина Cayenne Turbo (9PAAI1)
05.09.2021, 18:16   #1
0leg
Авто: Cay Turbo 2008
VIN: WP1AC29P68LA90576
Проблема:
- После поворота ключа, стартер работает 0.5-1 секунду и всё (двигатель не заводится).
- После вытаскивания ключа и попытки повторения - заводится
- Первый раз проявилась 3-4 недели назад
- В течении этого времени возникает спорадически, чем дальше - тем кажется чаще
Когда всё нормально - заводится с пол-оборота. Проблем в работе ДВС при езде не наблюдается - едет быстро.
1 раз было такое, что после поворота ключа - стартер крутил-крутил-крутил (быстро), но двигатель не схватывал (то ли не было искры, то не сработал насос). После вставляния-вынимания ключа 4 раза подряд - завёлся и поехал.
- 4.5 года назад заменён ТНВД (официальми по программе замены)
- 3 года назад заменён стартер
- 2.5 года назад заменён аккумулятор
- 1.5 года назад сделан кап-ремонт ДВС для себя (заменено всё, что обычно меняется при капиталке)
- Свечи - оригинальные Порше, 1.5 года
06.09.2021, 14:59   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
Проблема:
Проблема как правило связана всегда только с износом стартера или подклинивание в следствии попадания на него технических жидкостей
06.09.2021, 18:06   #3
0leg
..в следствии попадания на него технических жидкостей
В данном случае имеется в виду саленоид/контакт, правильно? То есть внутрь самого стартера попасть жидкость не может*
06.09.2021, 22:25   #4
Сам стартер
Может
крутить, секунда, стартер, тишина
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] Долго крутит стартер при пуске Cayenne 3.6 Skiss Система питания 6 22.12.2020 14:40
[9PA1] Стартер крутит постоянно 957 meloman Электрооборудование 19 15.12.2020 16:26
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
