9PA1 производство 2007>>2010 (L) Масло в редуктор и раздатку Cayenne 957
04.08.2021, 19:55   #11
Денис032
Wp1zzz9pz9la80456
04.08.2021, 22:32   #12
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Wp1zzz9pz9la80456
Cayenne Turbo (9PAAI1), 2009
Технические параметры задней главной передачи
Технические параметры заднего редуктора
Тип: H 48.50 / H 48.52
установлен в автомобиль: Cayenne Turbo
Модельный год: начиная с 2003
Тип: коническая передача
Передаточное число при Tiptronic: i = 3,70
Момент качения подшипников: момент качения подшипников 2.2 Nm + 0.4 Nm
Объем заливки при Tiptronic: объем заливки ок. 1.4 l
Объем заливки при механической КП: объем заливки ок. 1.4 l
Объем заливки с учетом межколесной блокировки дифференциала: объём заливки ок. 1.6 l
Название: Редуктор задний с блокировкой.jpg
10.11.2021, 22:41   #13
Денис032
Добрый вечер.Владимир,а номер масла для заднего редуктора не подскажите?
00004330037 по этому номеру на экзисте пишут,что была замена артикула производителем и даёт этот номер 00004330503-этот номер правильный?
И подскажите пожалуйста,сколько нужно брать канистр для замены в переднем редукторе,раздатке и заднем редукторе.
11.11.2021, 21:27   #14
Wp1zzz9pz9la80456
для этой машины?
Объем заливки с учетом межколесной блокировки дифференциала: объем заливки ок. 1.6 l
11.11.2021, 21:44   #15
Денис032
для этой машины?
Да,вин этой машины.А в раздатку хватит одной канистры для замены?Или 2 канистры брать нужно?
11.11.2021, 21:52   #16
Две брать нужно. В одной 850 гр., этого не хватает
11.11.2021, 21:53   #17
Денис032
Владимир,спасибо вам большое.Тогда получается,одна канистра в передний редуктор и по две канистры в раздатку и задний редуктор….верно?
11.11.2021, 21:54   #18
09.10.2022, 11:11   #19
Mr.G
Аватар для Mr.G
Для этого авто WP1AA29P79LA01119
Подсказка необходима, по обьемам и номерам жидкостей в мосты и раздатку
09.10.2022, 17:11   #20
WP1AA29P79LA01119
Cayenne (9PAAG1)
Технические параметры раздаточной коробки
Передаточное отношение Low Range: i = 2,70
Конструкция: двухступенчатый планетарный дифференциал; планетарный редуктор
Объем заправки (первичная заправка): Объем заправки 0.85 l
Объем заправки (при замене масла): Объем заправки 0.75 l
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
Технические характеристики: главная передача полного привода
Заправочный объем ок. 1,0 l
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
объем заливки ок. 1.25 l
porsche, shell, агрегат, блокировка, дифференциал, задний, заливка, заправка, использовать, канистра, коробка, масло, можно, объем, передний, раздатка, разный, редуктор, трансмиссионный
[9PA] Масла в редуктор и раздатку? Coti Трансмиссия, АКПП, МКПП 75 08.06.2022 12:27
[92A] Масло в раздатку и редуктор PORSCHE CAYENNE 958 единая тема! AndreyKRG Трансмиссия, АКПП, МКПП 203 04.07.2021 22:29
[92A] Масло в раздатку Cayenne S 4.8 kolya_ff Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 24.10.2018 11:38
[970] Масло в передний редуктор Панамеры panameraV84s Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 27.08.2018 02:27
куплю штатный манитор,магнитолу,усилител ь,раздатку suraj Установка и переоснащение (Tequipment) 2 08.05.2013 22:45
