9PA1 производство 2007>>2010 (L) Гур на 957
25.06.2021, 13:37   #41
MAPAT
так это совсем другое дело, говорили про два насоса отдельных ранее
Это другой вариант, созвониться с мастером который переделывал не удалось, в отъезде.
На месте все узнаю
27.06.2021, 21:03   #42
MAPAT
Будут удалять активные стабы и ставить одноконтурный насос. Все про все выходит 30, по знакомству
03.07.2021, 22:26   #43
traglodit
Добрый день. Знаю что в ГУР надо лить Pentosin CHF 202 или старый Pentosin CHF 11S. В гараже стоит жидкость гидроусилителя GUNK Power Steering Fluid M2713, не нашел нигде информации о совместимости, подскажите можно-ли ее заливать. Так-же есть трансмиссионное масло ГУРа SWAG Hydraulic Fluid 99906161, что про него скажите?
05.07.2021, 17:14   #44
Сообщение от traglodit Посмотреть сообщение
Можно только Pentosin CHF 202. Другого ничего нельзя
06.07.2021, 18:50   #45
MAPAT
Заменил активные стабы и гур на обычные и машина стала машиной. Надеюсь по этой теме я больше не обращусь на форум. Пропал шума гура, стал слышен шум редуктора, гул на ходу, но это другая тема
pentosin, бачок, быть, гораздо, машина, насос, проверить, работа, руль, стать
