92A производство 2011>>2018 (K;L) Изображение размеров зазоров кузова 958
04.06.2021, 12:14   #1
Общие указания
Отрегулировать ширину зазоров на крышках, дверях и навесных деталях в соответствии с номинальными значениями.
При слишком большой или слишком малой ширине отверстий следует соответствующим образом выровнять подвижные элементы кузова (навесные элементы).
При этом следить за тем, чтобы швы не проходили клинообразно и не сужались в некоторых местах.
В качестве вспомогательного средства можно использовать VAS 6937 - Регулировочный шаблон VAS 6936 - Регулировочный шаблон VAS 6938 - Регулировочный шаблон.
Приведенные значения представляют собой ориентировочные значения, которых по возможности можно придерживаться.
Ориентировочные значения действительны для работ по ремонту и установке.
04.06.2021, 12:15   #2
Размеры зазоров в передней части кузова
Размеры зазоров облицовки передней части кузова
Размер зазора 4 mm +/- 1 mm Размер зазора 2 mm +/- 1 mm Размер зазора 4 mm +/- 1 mm Размер зазора 0,5 mm + 0,3 mm - 0,5 mm Размер зазора 0,1 mm +/- 0,5 mm Размер зазора 0,5 mm + 0,5 mm - 0,7 mm Размер зазора 0 mm + 0,5 mm - 0,7 mm
Размеры зазоров фары
Размер зазора 4 mm +/- 1 mm Размер зазора 3 mm + 1,3 mm - 1,3 mm Размер зазора -2 mm + 0,9 mm - 0,7 mm Размер зазора 3,0 mm +/- 1,3 mm Размер зазора -2 mm + 0,9 mm - 0,7 mm
04.06.2021, 12:17   #3
Размеры зазоров переднего крыла
Переднее крыло к передней крышке (K1) Размер зазора 3,5 mm
Погрешность + 0,7 mm- 0,9 mm
Название: Переднее крыло к передней крышке.jpg
05.06.2021, 00:18   #4
DashaP
Спасибо! А для рестайлинга 958 нет подобного изображения?
Добавлено через 4 минуты
А к этим данным есть ещё описание, так как не особо ясно какое значение куда относится
зазор, значение, изображение, крыло, кузов, передний, размер
[9PA1] Зазоры кузова 957 meloman Кузов 19 07.04.2020 21:12
[970] Основной номер кузова panameraV84s Кузов 4 14.02.2020 13:45
